Толчки АКПП. Одинаковая проблема QX56 2010 и 2012г.в. Кто следующий?
Slav0k
29 Янв 2016
Добрый день.
Помогите с решением проблемы, которую встречаю уже не на одном QX56 выпуском с 2010г. Не ужели только мне попадаются такие экземпляры?! Если кто-то встречался с этой бедой, подскажите. Уверен, что таких много! Буду благодарен, если подскажите как это вылечить. Цель, найти человека, который решил проблему на собственном опыте и где и как ремонтировали.
Проблема такова: при умеренном разгоне, судя по стрелки тахометра, начинают плавно поддергиваться/плавать обороты. Все это исчезает при разгоне свыше 2000 об/мин. Так же сразу при переключении скорости, чувствуются мягкий рывок/толчок или мелкая пробуксовка что ли, потом плавание. При быстром разгоне, чувствуются не четкие переключения, с мелкими толчками/пробуксовками, на машине 2010 года это ярче выражено, видимо из-за большого веса.
Мое видео 2010 г.в: [ame]http://www.youtube.com/watch?v=Y5M1fcOwjJ8[/ame]
Offen
8 Апр 2016
Была такая проблема, решили гарантийщики заменой гидроконденсаторов
Offen
8 Апр 2016
Это т9 поменял с гидрокомпенсатора
Alex_mjagotin
21 Авг 2015
Сейчас такая же проблема. Сказали что неполадки скорее всего с гидротрансформатором(сцепление на акп) как будет четкий ответ с сервиса отпишусь. У меня вообще много чего случалось уже с фиником(2015 года выпуска qx80)уже даже двигатель меняли
infiniti_717
8 Май 2009
г. Москва
Добрый день.
Мое видео 2010 г.в: http://www.youtube.com/watch?v=Y5M1fcOwjJ8
Было такое.
Готовьтесь к замене или ремонту гидотрансформатора (бублика) АКПП...
XAH
11 Май 2015
Кронштадт
А нельзя подробнее, что с движком, собираюсь обновить авто, может уйти на другую марку...
infiniti_717
8 Май 2009
г. Москва
основная проблема этих моторов- слабые цепи.
вытягиваются, что влечёт за собой массу проблем (если своевременно не поменять)...
о других проблемах с движками на QX не слышал.
сорри, что вмешался в разговор
alex1978
2 Окт 2017
их по отзывной меняют ОД
BezbaLLleNbli
10 Сен 2012
QX56 2012г.в., время от времени при умеренном разгоне начинает подергиваться машина, примерно при 2000-3000 оборотах, если дать газку, то все проходит, если интенсивно разгонятся тоже все норм, при взгляде на стрелку тахометра заметно что она тоже подергивается (слегка плавает на 1-2 деления). проблема в бублике? не может быть проблемы в электронной педали акселератора или мозгах?
Vvg
2 Янв 2018
Доброго дня! У меня подобная проблемка авто 2010г пробег 82000, особо не выражена при умеренной езде и заметна лишь при плавном движении. Диагностика ничего не дает , выполняли сканирование на ходу- ответ плавно нарастают и обороты на двигателе и на валах коробки без скачков при этом видим подергивания стрелки. Посоветовали перешить. Если у вас будет иной вариант решения пишите.
BezbaLLleNbli
10 Сен 2012
Перепрошить что? коробку или двигло? вы уже перепротшили, помогло?
Пока еще не занимался этой проблемой но готовлюсь к замене бублика, кстати предыдущий владелец менял его полтора года назад, через год проблема вернулась и досталась уже мне. В каталоге есть два номер бублика, основной и замена производителя, 31100-1XR0D и 31100-1XR0A соответственно. Как будет время, поинтересуюсь на счет ремонта бублика.
Кстати еще один симптом, иногда когда стоишь на светофоре с включенной передачей D, то слышно как работает коробка под нагрузкой, даже слегка вибрирует, переключаешь на N и сразу тишина.
S.P.Q.R.
21 Июн 2016
Это норма для большинства автоматов
BezbaLLleNbli
10 Сен 2012
Далеко не норма, был qx56 1 поколения, бмв 7, лексус 570, не было такой нормы у них. Да, должна быть коробка под нагрузкой на D, но не трясти же машину при этом. Причем еслиб это было постоянно то один вопрос, но я написал что это происходит иногда.
Vvg
2 Янв 2018
Доброго дня! Мне рекомендовали перепрошить двигатель, но официалы сказали что все в норме. Машина не вибрирует не дергается видим лишь подергивание стрелки на 5й скорости при оборотах около 2тыс. Подскажите, если это бублик какова цена замены или ремонта и наверняка ошибка должна появиться если проблема с коробкой.
BezbaLLleNbli
10 Сен 2012
Нет, если косячит бублик то коробка ничего не покажет, это чисто механический агрегат без датчиков и считать неисправность не получится, тут только по ощущениям ставить диагноз. Если есть подергивания на ходу можно приказать бублик, отбросив остальные варианты, но если машина едет ровно и просто подергивается стрелка, то не факт что в бублике проблема.
Если при диагностике на ходу комп покажет 2 тыс оборотов без скачков а стрелка на табло прыгает, то скорее всего проблема в приборке. ИМХО
Sync
30 Апр 2017
Аналогичная ситуация! Кто как решал?
Drugan
24 Июн 2017
Может подушки двигателя проверить? На D небольшая вибрация есть у всех авто, по сравнением с P или N. если вибрации заметны, то это скорее подушки (опоры) двигателя.. Редко когда бывает подушка акпп.
