не показывает температуру с наружи Фх 37
вансенк
18 Окт 2015
Привет, Фх 37.2010г.в ..Всё как обычно,утром выехал из теплого гаража показывает +7(как обычно)..на улице -15..проехал несколько км снаружи стал показывать -33,потом прочерки,потом опять -33 и плавно пошла вниз..Проехав порядка 10км температура остановилась на -17 в принципе похоже.Машина стояла порядка 4 часов на улице,завёл показания похожи -17 ,проехав ещё 5 км сново -33 и через минуту прочерки!!!!!!Так больше и не показывает.Доехал до гаража ,погрел машину порядка 20 мин ,температуру за бортом не показывает!!!Снял датчик ,посмотрел контакты всё на вид в порядке....Что может быть????И ещё пока ехал часто переключял направления воздуха то в лицо то на стёкла...
Поменяйся с кем нить датчиком и посмотри показания. Возможно дело в нем. Если нет то прозванивать надо.Переключения климата на датчик не влияют
вансенк
18 Окт 2015
снял клемму аккумулятора на 10 мин.Помогло...пока работает
