92 бензин. infinity g25
sapfir
6 Ноя 2015
Хочу начать заправлять авто 92 бензином. Только на брендовых заправках. Для понимающих. Кто пробовал? Хочу услышать реальные комментарии, а не возгласы зачем тогда купил финик, "нищеброд"?
Почему?
  1. дешевле
  2. легче завод на холодную в зимний период
  3. Тена 2.5 предназначена под 92 в стоке
  4. Что может случиться с японским атмо движком?
ДвигаТель работать будет,но ресурс уменьшится.В японских мануала написано, что заправлять 92 бензом в крайнем случае,ехать со скоростью не более 40 км/ч до ближайшей заправки и заправить рекомендуемый (в Японии только 92 и 98 бензин). На россию рекомендовано не ниже 95 премиум.в семье есть машина на 98 бензе,проблем с запуском зимой как на ДВ, так и в Москве тем более проблем не было,машина стоит на улице
На Тане другая модификация двигателя стоит
Vovis
25 Янв 2012
не рискуй
для экономии лучше на газ переведи.
sapfir
6 Ноя 2015
https://www.drive2.ru/l/2731912/
Основываясь на этой статье, думаю попробовать лить 92. Особенно по зиме. Посмотрим, что будет по расходу. У g25 степень сжатия 10.5, под 92 проходит. Но хороший.
Хозяин барин)а в каком регионе ты живешь?
Vovis
25 Янв 2012
Драйв2 - это конечно авторитет)))))
Ждем новой темы от ТС "Аааа, помогите!!!Стуканул движок!!!((("
vadim81
12 Апр 2011
у меня нет слов...замени пару тройку поездок в месяц на пешкарус, и для здоровья полезно и бенз сэкономишь...
на запуск зимой АКБ исправное гораздо важнее чем 92 или 95 бензин...
sapfir, и какие проблемы зимой с запуском в москве?тут зимы то нет как таковой.с 98 бензом все прекрасно заводится)даже в Хабаровске при температурах под 30 и за 30 все прекрасно заводилась на машине с пробегом за 100000 км
sapfir
6 Ноя 2015
Понимаю твою идею, но разница по цене почти в 20%, это 30 тыс.р. в год в моем случае, я много езжу. 98 точно не вариант... Попробовал пол бака 92, изменений пока не заметил. Попробую поезжу, через 40 тыс отпишусь что и как:)
А какие изменения ты ожидаешь?)и где ты нашел на брэндовых заправках разницу между 92 и 95 в 20%?двигатель сразу не накроется, но как говорил выше хозяин барин,жалко того человека будет,который после тебя эту машину эксплуатировать будет. А так для экономии бенза купил бы Оку или Гетса и радовался и экспериментировал бы. Странные люди,покупают не дешевые авто и расходом бенза при этом хотят сэкономить
sapfir
6 Ноя 2015
Я говорил про 92 и 98. Мне нравится авто и поэтому я его купил, но я не люблю тратить деньги на то, что ничего не меняет. Это как ездить к оф дилеру на то, тоже самое можно сделать в 3 раза дешевле, да ещё и присутствовать при этом- работа одна, А в деньгах разница большая.
Могу сказать одно,люди которые заливали вместо 98 92 бенз,потом имели со временем проблемы с дроссельной,впускном или спрашивают,а что за ошибки вылазиют))это про двигатель серии VQ,насчет других автопроизводителей не скажу,так как эксплуатировал только япские авто
Vovis
25 Янв 2012
но Вы же не заливаете воду, вместо антифриза и подсолнечное масло вместо моторого? а вроде бы тоже ничего не меняет, одна охлаждает, другое смазывает....
А че тут спорить. Достаточно в гугле набрать "октановое число бензина", прочитав пару страниц всё будет понятно. А кому-то нет) в кратце, какой бензин лить зависит от степени сжатия двс. Если до 10, то 92, от 10-15 - 95, свыже 15-ти 98-ой. Заправка 92-го в данную машину и регулярное эксплуатирование на нем привидет к прогаранию клапанов, пробитию прокладки ГБЦ. Больше ничем не грозит. Можете 40 тыс катать (если повезет). А еще надо учитывать, что наш 92-ой часто до 89-го не дотягивает.
Реакции: Lexx
mastakilll
5 Сен 2017
на аи 92 Джиха не едет как на 95.
Хочешь экономии ставь ГАЗ.
vitalik89
1 Ноя 2015
ЯНАО Надым
археолог...
У ТС уже все случилось что только могло от 92 бензина.
Когда премиум тачки на мощных движках выходят в народ, тогда и начинается такое кроилово у нищебродов, которым по доходам Лады нужно катать и не жужать
Реакции: Lexx
