Привет! На передней левой фаре пропал дальний свет... На правой все в порядке! За пару лет до этого поставил на дальний корейский ксенон, питание на блоки взял от фишки дальнего без всяких реле, все было ок... Потом накрылся адаптив, и линзы разъехались в разные стороны, пересмотрели все что можно - не нашли причину. В итоге психанул и вырвал моторчики адаптива, а линзы выставил ровно... При этом еще заменил линзу на ближнем на би-ксенон, управление шторкой взял с дальнего... Итог: в каждой фаре, би-линза со штатными блоками розжига и дальний со своими блоками розжига (корейский ксенон). И вот исчез "+" на фишке дальнего в левой фаре. Что это может быть???
