Проблема, которая меня уже достала! думал разберусь, но не получается. поиск не дает вообще ничего похожего!! на паре форумов создам подобные темы, так как местные спецы уже развели руками. Буду очень благодарен, если кто то сможет помочь советом. Итак, неисправность не совсем стабильная.
1. На ПРОГРЕТОМ двигателе появляются как бы провалы на холостых, когда стоишь на D. То есть, как бы подтраивать начинает через раз... иногда работает ровно минут 5010 но иногда стоит и подергивается с разными промежутками... но не реже чем раз в 2 -4 секунды... такое впечатление в это время, что отключаются 1-2 форсунки.....
2. при движении разгоняется до 20-30 км\4 нормально, а дальше начинается как бы вибрация и типа дрожит машинка.. как будто опять же, или не работают цилиндры или еще что, но после 2000 -2500 оборотов начинается нормальный разгон... .
3. Особенно заметно это, когда на 20-30 км \ч переключается на 3 передачу и вообще теряет динамику.... как будто 3 я передача бесконечная.... на газ давишь, а она плааааавно разгоняется и вибрирует... опять же, пока не газанешь и не пройдешь какой то отрезок... если ехать по трассе и скорость выше 90-120 км\ч , то начинает мигать ЧЕК. ошибка 2119 ( дроссельная заслонка....)
** Свечи - новые оригинал, масло в коробке новое, термостат новый, радиатор новый, фильтры новые.... на авто стоит газ- бензин - одинаковые симптомы... ( так бы грешил на бензонасос) . Дроссель чистил до блеска, ДМРВ чистил...
других ошибок нет... задолбало меня это уже вконец!!!!!!!! Коробка отпадает, так как на холостых тоже самое, только нужно прислушиваться, так как крутящий момент не передается.. и почувствовать сложно...
помогите у кого какие мысли...
