Нужен совет
loot
21 Окт 2014
Похоже в данной теме общаются настоящие профи, которые разбираются во всех тонкостях современных средств защиты авто. Надеюсь, мне помогут с ответом на 2 вопроса. Слышал, что штатная сигнализация самая надежная и любое вмешательство в нее снижает охранные функции машины и делает авто более привлекательным для угонщиков, особенно когда необходимо прятать один ключ внутри авто, так ли это в случае с Пандорой? Можно ли подключить сигналку к штатной сирене?
Autostudio
28 Окт 2010
Москва/Питер
Добрый день.
По поводу "надежности" штатной системы охраны Вас явно ввели в заблуждение - во-первых, к "штатке" угонщик так или иначе будет готов заранее, а во-вторых для того же Infiniti с бесключевым доступом актуальна угроза по ретрансляции сигнала штатного радиоключа. Например, подобным устройством: http://kodgrabber.ru/volna/
На базе той же Пандоры вполне можно построить надежный противоугонный комплекс - главное его правильно изначально подобрать и после этого качественно и вдумчиво установить.
Правильнее использовать специально предназначенную для работы с нештатными сигнализациями сирену.
С Уважением, Виталий.
loot
21 Окт 2014
Добрый день.
Не подскажите, а с Пандорой это устройство будет корректно работать, и не произойдет ли в данном случае, что некоторые функции будут просто дублироваться и получится масло масляным. Если нет, тогда посоветуйте специалистов, которые могут качественно и вдумчиво установить.
loot
21 Окт 2014
Я имел ввиду родной ключ будет работать с брелком D600?
будет, ток надо либо один родной ключ прятать либо обходной блок ставить, что сильно увеличить стоимость сиги
Autostudio
28 Окт 2010
Москва/Питер
Пандоры бывают разные - как с собственными брелоками, так и работающие через штатный ключ от автомобиля. В любом случае Ваш штатный ключ после установке остается также полностью работоспособным.
Если Вы из Мск или Спб, то вполне можете обращаться к нам за подбором и установкой надежного противоугонного комплекса, ну и про клубные скидки не забудьте :red:
Autostudio
28 Окт 2010
Москва/Питер
Повторюсь (для наглядности с примерами):
- Пандора 3910 вообще без брелока: открывать/закрывать машину штатным ключом, но "подпоркой" штатному радиоканалу даже в самом базовом варианте будет то, что при открытии двери Пандора будет искать свою метку, и если метка не найдена, то система переходит в тревогу
- Пандора 3950 или 5000 может быть установлена так, что управление доступом в салон осуществляется с брелока системы - в этом случае штатный ключ нужен будет по-сути лишь для запуска двигателя.
- те же Пандора 3950/5000 могут быть при желании и установлены в slave-режиме и работать как 3910, а брелок нужен для второго канала обратной связи, открытия заведенной автозапуском машины и самого автозапуска, когда машина находится в зоне действия брелока.
Autostudio
28 Окт 2010
Москва/Питер
Кмк, наиболее интересным на текущий момент времени решением под обход штатного иммобилайзера будет использование бесчиповых обходчиков iDataLink - это решение не требует "похорон" чипа/ключа/"клона чипа" в машине.
Посмотреть пример подбора/наличия данного обходчика на конкретный автомобиль можно на примере QX50 14-го года: http://russia.idatalink.com/search/...d=2014&vehicle_model_id=1026&vehicle_id=16932
loot
21 Окт 2014
Спасибо Autostudio.Vitaliy за подробный и квалифицированный совет. Скажите, пожалуйста, какая сигнализация оптимально, из модельного ряда Пандоры, подойдет на моё авто и в чем преимущества именной этой модели? Выше, Вы говорили о клубных скидках, можно с этого места подробней.
Autostudio
28 Окт 2010
Москва/Питер
Добрый день.
Для начала надо бы поточнее понять о том, какая именно модель автомобиля у Вас (заодно и год выпуска с объемом двигателя неплохо было бы знать), далее надо понять Ваши пожелания по функцоналу, а также условия эксплуатации машины (зоны риска, в которых участвует авто), и только после этого можно переходить к конкретике..
Универсальный ответ может быть таким: Пандора 5000 сочетает в себе наиболее полный функционал, а также для владельцев этой системы на сервисе https://p-on.ru/ (см. демо-режим) доступен наиболее полный функционал включая трекинг и защиту от глушилок.
ps: по поводу клубных скидок: по условиям партнерской программы с клубом для участников клуба мы предоставляем скидку в размере 10% на стоимость работ по установке.
loot
21 Окт 2014
Добрый день.
QX50, объём 2,5, 2012г.в. Ночует на охраняемой стоянке, парковка – офис, магазины и проч.
Autostudio
28 Окт 2010
Москва/Питер
Отправил Вам в Личные Сообщения ряд встречных вопросов, касающихся остальных зон риска/условий эксплуатации, в которых участвует машина, и по поводу Ваших пожеланий по функционалу..
Жду Вашего ответа в ЛС..
1v1arve1
30 Апр 2015
Доброго времени суток форумчане. Возник вопрос, стоит ли наносить на машину противоугонную маркировку? Знакомые посоветовали нанести, говорят неплохая вещь, мол отбивает у злыдней желание угонять авто... Подскажите, стоит или нет ее наносить?
Андрей009
20 Май 2015
Бред какой ! Захотят заберут и с твоей наклейкой
autosecurity.ru
7 Фев 2008
Нанесение маркировки это конечно хорошо, и может в каких-то случаях отпугнет "неопытного" угонщика – "Пионера". Но стоит отметить, как правило, угон автомобиля готовится заранее, с последующей продажей автомобиля целиком или продажей автомобиля на запчасти - ни в первом, ни во втором случаи маркировка никак не отпугнет профессионального угонщика, который целенаправленно идет на преступление.
Целесообразнее будет предотвратить угон посредством установки противоугонного комплекса, в который будет входить, как минимум, диалоговая сигнализация/иммобилайзер с цифровой блокировкой и электромеханические замки на капот, нежели потом искать уже угнанный промаркированный автомобиль.
