Коробка JX-35 (третья замена по гарантии)
milto
20 Ноя 2014
Сильные дергания автомобиля Infiniti JX35на определённых режимах движения.
Симптомы неисправности проявляются на автомобиле с разными коробками передач (с коробкой до замены ее по гарантии и с «новой» коробкой):
 Скорость движения около 20 или 40 км/час ±3 км/час (на 60 км/час дефект слабо различим);
 Обороты двигателя около 1000 об/мин;
 Движение без ускорения и замедления по горизонтали, по горизонтали с поворотом или в небольшой подъем. Движение в небольшой подъем или с поворотом (небольшая нагрузка) значительно чаще провоцирует неисправность. При движении вниз или с ускорением неисправность никогда не проявляется;
 В любом случае проявления, перед дерганием возникает незначительный гул корпуса автомобиля. Очень похоже на движение при неправильно включенной передаче (высокая передача) на малых оборотах двигателя;
 Симптомы замечены через несколько минут начала движения холодного автомобиля, так и в любой момент длительной поездки. Провести взаимосвязь с температурой двигателя (коробки) сложно;
 Если не возникает сильного дергания на указанных режимах, то некомфортный «гул» автомобиля (неправильно включенной передаче на малых оборотах двигателя) раздражает;
 Симптомы после замены коробки передач проявились через 1- 3 дня - практически сразу;
 Обзор форумов по Infiniti показал, что эта симптомы не только у моего автомобиля
у теюя стоит вариатор и переключение передач как таковых там нет. И что говорят мастера по этому поводу?крестовину кардаеа смотрели?
RAYS07
26 Мар 2015
Сейчас Диллер перепрошивает коробасы на новую прошивку. Некоторым помогает
