Датчики давления в EX-35 и тормозные колодки.
Mik
30 Окт 2010
В общем есть пару вопросов
1. Горит индикатор датчика давления. Сбрасывают в салоне, через некоторое время - день, два загорается опять. Чем лечить, может в датчиках есть батарейка и она уже сдохла, ремонтнопригодность какова?
2. Есть ли в тормозных колодках контакт износа и какой датчик должен загораться в салоне при износе?
в колодках пищалки стоя,их слышно когда износ есть, и износ можно самому глянуть со стороны открытой части суппорта,внутренняя колодка изнашивается быстрее. по датчикам должна стоять батарейка, либо неисправность какого нтбудь датчика вот и мандит
Mik
30 Окт 2010
Подозреваю что все-таки должна стоять батарейка, и как бы напрашивается вопрос - батарейку можно менять, или датчик не разборный?
посмотри датчик,там видно будет можно поменять или нет,по идее должно быть можно
Mik
30 Окт 2010
Кстати, кто что слышал про самообучающиеся датчики, которые не надо прописывать? тут подумал что если их купить на зимний комплект, можно и ремонтом родных заняться...
