скрип тормазов
Salmax
30 Окт 2013
Уважаемые формумчане, сразу оговорюсь, что я в курсе, что скрип тормозов можно вылечить заменой колодок и тормозных дисков!
Заранее говорю спасибо за этот совет!
Тем не менее, может кто подскажет другой действенный способ?
Ибо диски почти новые, а колодки поменяны два дня назад. После замены скрип пропал буквально на несколько часов езды и снова возобновился! В пробках раздражает невозможно!
Если протачивать диски, то где?
а противоскрипные пластины тебе не забыли снять со старых колодок и поставить на новые?
Salmax
30 Окт 2013
а вот это хз, надо глянуть
а еще объясните, плз, несведущему, как противоскрипная пластина спасет от скрипа? если пластина находится между поршнем и метал основой тормозной колодки, а сркип, как я понимаю, идет от соприкосновения поверхностей колодки и тормозного диска...
Пластина спасает, но ещё можно нанести на неё спец смазку, типа ликви молли 7656 и сточить накладки колодок с коротких краев под 45 градусов (некоторые производители выпускают уже сточенные колодки) и еще могут скрипеть пока не притрутся.
Vovis
25 Янв 2012
а что за колодки? TRW например всегда скрипят.. это норм для них
поставьте оригинал Pitwork,идет на скайлайн,эта фирма делает расходники для Ниссан/Инфинити ток для внутреннего рынка и их ставят в сервисах Япии. ни скрипа и ходят дольше нежели колодки европейского производителя Ниссан
задние колодки Pitwork на Инфинити G - AY060-NS906
Vovis
25 Янв 2012
за 3000р лучше Hawk поставить, имхо
а из обычных (1000-1500р) я бы выбрал Брембо (кстати валяются новые такие, если кому надо):red:
Salmax
30 Окт 2013
1. Противоскрипная пластина находится между направляющей (скобой супорта) и короткой гранью колодки или между основанием колодки и поршнем? или второе является пластиной от перегрева? просто помню на предыдущих машинах были такие...
если та, что между скобой и колодкой, то у меня стоят.
2. Скрип с обоих сторон задней оси. До этого ставил оригинальные колодки. Проходили они где-то 12-13 тыс., где-то с 7-8 тыс начался скрип. Делал ТО на Юнион Моторс посоветовали колодки Акебоно (у них они стоят 1600 рэ). При замене выяснилось, что с право стороны "закис" один палец супорта и он не разжимался до конца. Погрели, постучали, вытащили. 4 вида разной смазки для тормозной системы в заказ-наряде. Но с левой стороны у колодок была такая же выработка.
Вобщем поставили новые, чуток проехал, опять скрип.
Читал в инете, что скрип может возникать в месте, где выработка тормозного диска соприкасается с краем колодки. Говорят надо подточить колодку...
Акебоно разные есть,простые и с керамическим напылением для обычной тормозной системы,делают в штатах с доставкой тож около 3000 стоят.но я беру япские,проблем нет,притираются без скрипа
16 Июн 2016
тормозная система
Подскажите пожалуйста ! После замены передних колодок , в скором времени появился звук на малых скоростях ,точней при остановке или трог....похожий на клацанние?
См аж противоскрипные пластины термопастой для колодок и ушки колодок
Дело в колодках,у жены на киа тоже как то поставил брэмбо, через месяц выкинул,скрипят до жути)ставь Нишимбо и все будет ок.про термопасту не забудь))себе Нишимбо уже более 10 лет ставлю
shalke
13 Авг 2015
у меня брембо стоят на дисках штиллен и все норм не скрипит
