Ген.директор
Поломался стеклоподъемник на переднем правом окне.
Сначала начал медленно закрывать окно, потом через некоторое время через стала оставаться щель и окно останавливалось за 5 см до полного закрытия. Усиленными нажатиями на кнопку закрывания кое-как доезжало до конца. Недавно просто остановилось в этом положении и ни в какую вверх. Разобрал дверь, попробовал помочь руками снизу, все равно никак. В итоге полностью разобрал дверь, снял моторчик и изучил крепление самого стекла.
На фото полозья (в красных прямоугольниках), которые крепятся белыми пластиковыми крепежами (в красных кружках) к самому стеклу. Как я понял конструкция из полозьев гоняет вверх и вниз тем самым поднимая и опуская окно. Но при максимальном подъеме в данный момент, полозья уперлись внутри двери в нижнюю часть оконного пространства и не дают физически окну подниматься выше. (см. фото 2) Получается, что каким-то образов белые крепежи (в красных кружках на фото 1) сползли. Физически я не смог их сдвинуть по стеклу.
Вопрос к тем, кто в курсе. должны ли эти пластиковые крепежи ездить по стеклу или нет? Как их сдвинуть.
Записался в сервис на среду, но может кто раньше подскажет. Очень надеюсь, что это все же не моторчик, т.к. он стоит 10000 руб.
