Дтп
Александр0995
14 Дек 2012
Всем добрый вечер. На днях меня крутонуло и я задним колесом ударился в бардюр. Колесо подогнуло. При разборе все целое кроме небольшого рычага. Уже заказал его. Хотел уточнить небольшой удар мог повести балку. И могут быть погрешности у балки в размерах и какие? Основной рычаг куда входит пружина целый.
Vyatich
6 Дек 2010
Москва - Вятка
У меня на прошлой машине был похожий случай - меня подрезал какой-то олух на крутом повороте, был гололёд. Я уходил от столкновения, меня повело, и я стукнулся задним колесом о бордюр. У меня, правда, видимых последствий не было - только на колесе содрана краска.
Я подумал, что ничего страшного. После этого делал диагностику ходовой и проходил ТО, и никаких неисправностей в подвеске не обнаружилось.
Однако, через несколько месяцев после этого у меня кончилась ступица этого колеса. Я её поменял, новая кончилась через 1,5 месяца. Её я снова поменял, и она опять кончилась за 1,5 месяца... После этого поменял, отъездил около 3 месяцев и продал машину (не поэтому, просто как раз собирался уже), так что о дальнейшей судьбе не знаю.
Вывод: кажется, что там могло повести всё что угодно, раз даже колесо подогнуло.
Александр0995
14 Дек 2012
Спасибо. Но визуально все целое. Только рычяг нижний погнуло, который с салентблоком и вилкой. А так все цело. Даже диск не покоцало.
Akyan
25 Дек 2010
Мск
Александр0995, помимо визуального осмотра съезди на сход - развал! дальше видно будет!
Александр0995
14 Дек 2012
всем спасибо. Сделал сход развал все бомба. Катаюсь дальше.
