Спасайте,теряю руль на скорости на ямках
banks92
15 Окт 2012
Ребят,спасайте.
Ехал за городом,скорость 90-130. Проезжаю неровности,машину кидает,руль вырывает из рук,долбежка,но не рейки,а что то странное.Никогда не сталкивался с таким. Может кто то сталкивался?
Неровности это ямки небольшие,углубления в асфальте в большом количестве на дороге,руль просто выдергивает. Тоесть отработка идёт не в подвеску,что я пролетел и не заметил,а в рулюху и в само авто,что такого слона кажется что может потерять в управлении. Шалтай болтай получился.
Что делать?Найти не могут. Стойки? Шаровые? Рейки люфтит,но совсем немного. Не чувствуется практически,только когда осмотр делают находят
Ваван
2 Сен 2011
А авто какой,QX4 ? Наконечники рулевые смотрел?
Ваван
2 Сен 2011
Да, и передние подшипники не помешало бы проверить.
banks92
15 Окт 2012
Qx56.Смотрели,говорят все в норме
Ваван
2 Сен 2011
Про Q56 ничего не могу сказать, у меня QX4, похожая ситуация была из за рулевых наконечников, правда не кидало, но стук был в руль. На QX4 редуктор есть, между колонкой и рулем, бывает из за него такое.
Grot
12 Дек 2008
Самара
Может быть переобулся в зимнюю направленную резину забортованную задом на перед? Выяснил в итоге с чем засада была?
Не может. Я себе (по пьяни) поставил направлением в другую сторону. Ямы пофиг. В каше и глубоких лужах плавает. Но переставлять влом)))
По существу. 56-я не очень любит плохую дорогу, но кидать не должно. Сход-развал смотри.
Колеса какие?
Michael571
9 Мар 2013
Владивосток
banks92, привет землякам. Вчера ездил в край, после Уссурийска всю дорогу в напряжении. Пожалел, что на нем поехал. На LX ездил и не напрягался. Задумался о переделке подвески и о том, насколько это вообще нужноо...вложениямогут соответствовать доплате на другой ам.
Michael571
9 Мар 2013
Владивосток
banks92, по хорошей дороге не нарадуюсь а на гребенке руль действитель становится легкий что можно быстро влево-вправо крутнутб и ничего не изменится(траектория).
Ваван
2 Сен 2011
Проверьте на задке все резинки, в тягах которыми мост крепится. Если есть рваные, машину на гребенке кидать будет, при этом обычно задок "гуляет", но мало ли.
REKS124
24 Мар 2013
Ребят,спасайте.
сход-развал, соосность и задние резинки вкупе или порознь дают такой эффект вообще то...
