Заморгал Airbag
Верстов
17 Фев 2011
На панели заморгала лампочка Airbag. Когда был на очередном ТО, провели диагностику.
Неисправен шлейф в руле.
Шлейф надо заказывать, оплачивать и ждать. Затем приезжать на замену.
Я не в Москве. Кататься туда сюда - в лом.
Подумал: Все сделано человеческими руками. Нашел документацию. Звездочку Т30 с дыркой в центре. Головка на 19. Приступил к разборке.
Самонадеянность подвела. При снятии руля вырвал с корнем разъем шлейфа.
Значит судьба. Заказал шлейф - 3 700 р. Привезли за 2 дня. Спасибо Exist.ru!
Пока ждал ездил спокойно. Но все кнопочки на руле не работали. В том числе и сигнал.
Заменил сам за 20 минут. Предварительный опыт обошелся в стоимость шлейфа. При первой разборке я вырвал его разъем с корнем.
После замены все кнопочки заработали. Но лампа Airbag по прежнему моргала.
Покопался в интернете. Попробовал несколько способов обнулить ошибку без поездки к дилеру. Сработал следующий вариант:
1. Магнитола Off
2. Климат Off
3. Выключил зажигание.
4. Включил зажигание. (Двигатель не завожу!) Как только лампочка Airbag гаснет, зажигание выключаю.
5. Жду 3 секунды и повторяю п.4
6. и еще раз: Жду 3 секунды и повторяю п.4.
7. Жду 3 секунды.
8. Включаю зажигание. Лампа стала моргать медленно.
9. Быстро выключил и включил зажигание. Лампа загорается и через несколько секунд гаснет.
Все! Попробовал несколько раз завести машину. Все контрольные лампы после обычной диагностики гаснут.
Пока проводил ремонт прошел несколько эмоциональных этапов:
1. Горечь - нахрена я полез!
2. Надежда - должно получится!
3. Гордость - мы тоже не пальцем сделаны!
Удачи всем! И не только на дороге!
SkyMag
30 Май 2009
Moscow
Верстов, старо как мир, но рад, что у вас получилось)))
Следующий этап это самостоятельный сброс ЧЕКа.Там танцы похлеще буду)))
Верстов
17 Фев 2011
Все в мире уже было. Я на форуме не нашел! Вдруг кому то будет полезно.
petrovisch
23 Ноя 2018
Красноярск
После снятия пассажирского сиденья тоже приключилась такая беда. Сканер ELM ошибку не увидел, ну и соответственно не получилось сбросить. А приведенный алгоритм помог!
Аккум отсоедиеять надо при снятии электрики
