Водительское сидение
мико
18 Фев 2012
москва
Добрый день подскажите что делать(в asc ленинский сказали что ничего нельзя поделать).При разгоне или торможении кресло двигается вперед и назад.Бесит очень сильно.:mad::mad::mad::mad: Машина FX NEW
REM
25 Мар 2010
Приварить электросваркой... Или упор спереди и сзади поставить )
Migellitto
Super Moderator
Поменять по гарантии
REM, ремень сзади сидения пропустить
REM
25 Мар 2010
Igrik-Finik
30 Май 2011
Меняй по гарантии. А то официалы любят разводить.
Можешь ещё настроить сиденье под себя и отключить фишки под ним. Но, не все. Оставь подушки и вентиляцию.
REM
25 Мар 2010
мико
18 Фев 2012
москва
Думаешь поменяют,я когда приехал на TO-1 им об этой проблеме рассказал и в ответ получил что у всех FX NEW такая проблема.
REM
25 Мар 2010
мико, Если отказывают устно, потребуй зафиксировать в заказ-наряде и устранить неисправность.
Реакции: yOR0
GoodViN
5 Апр 2011
На QX-е такая же фигня, чуууть-чуууть дергается сидение при резких старт-стопах.
Уже не на гарантии, ремонтируюсь в знакомом сервисе. Заехал, так мол и так...
Думал пару болтиков подтянуть и все шик будет. А в ответ слышу, что-то вроде - Проблема такая знакома, менять нужно какую-то раму под сидением, и что-то там еще и тра-та-та. Ну и понял я, не так уж и плохо сейчас катается)
dimensh
27 Апр 2012
Москва, Университет
у меня водительское полностью развалилось, пришлось разобрать раму и переварить, сделано изначально очень не надежно, листы метала тонкие,
XXX10196
8 Фев 2013
Смешно, но та жепроблемма была на Ниссане Теана. Официалы сначала пытались отфутболить, но после звонка в НиссанМоторРусс поменяли по гарантии. Расшивается сиденье и меняется каркас.
-=KEKS=-
31 Авг 2010
Я думал это у меня проблемы на старом фхе) у меня оно просто поскрипывает в поворотах, но стоит на месте, скрип этот бесит, хочу устранить, но пока не знаю как.
ZmeyGorynych
28 Июн 2013
Аналогичная ситуация с Fx37. И подергивает и скрипит на поворотах. 100% это брак, должна быть гарантия. Пойду до конца. Сначала дилер, потом представительство.
rogovnout
13 Апр 2012
Оказывается, действительно, распространенная проблема!!
ZmeyGorynych
28 Июн 2013
Все решилось заменой всего механизма сидения по гарантии. Кстати именно в АСЦ на Ленинском. Поменяли без вопросов.
