Доброго времени суток! Подскажите, проблема в следующем...Расход 20-25 литров, в морозы 30...Динамики никакой...Активна ошибка 1320 (первичная цепь зажигания). При запуске нахолодную чувствуется запах бензина . При 3000 оборотах в левой башке начинает стучать. Звук похож на стук клапанов. Двигатель vq35. Менялись свечи, катушки, фильтра, дмрв, датчик температуры всасываемого воздуха. Думаю либо это цепь надо менять, либо фазовращатель, похоже на сбитую фазу.Может кто то сталкивался с подобным? . Пробег 222000. Заранее благодарен.
