Infi
- Регистрация
- 6 Дек 2011
- Сообщения
- 109
Проблемс...
Купил QX4, в целом всё нравится.
Но с машиной прикупил малость мелких козявочных проблемок.
Может кто знает что делать из своего опыта...
QX4, Канадец, 2002 год.
1. Я понимаю, машина уже старенькая, и как следствие, неплотно прикреплены местами всякие накладки на передние/задние крылья, видны щели возле фар. Насколько я понял, это пластик, декоративный?Вопрос: кто их доводит до ума, какой специалист? Кузовщик?
2. Купил машину с уже сгоревшим моторчиком для чистки стекла на двери багажника. Как мне сказал бывший владелец - поменять смогу сам. ОК. Но вот какой и где - хз. Вопрос: есть ли в природе на сегодня открытый каталог маркировки, артикула, описания запчастей/деталей для QX4?
3. Стекла дверей. Водительской стекло не доходоит до конца ровно. То есть в самом низу, когда остается около 5 см, его перекашивает в сторону и оно останавливается. Пассажирское окрывается на 5 см и останавливается, вроде что то мешает. Вопрос: кто делает ремонт этой проблемы? Электрика вроде пашет нормально... кузовщик?
4. При включении радио автоматически выползает антенна, сантиметров на 20. Вопрос: Это так и должно быть (про 20 см) или ей что то мешает выдвинуться длинней?
5. В багажнике обнаружил 8 дисков радиусом приблизительно 15 см., толщиной около 5мм, с 6-ю отверстиями под шпильки. Как я понял, они для постановки между ступицей и колёсным диском. Вопрос: для чего они,нужно ли их ставить или это какой то частный случай?
Пока вроде всё, что вспомнил по памяти. Заранее благодарю за помощь и ответы.
