QX50 неисправна коробка передач
Kulinar
24 Июл 2024
Уважаемые форумчане, прошу совета по моей ситуации:
qx50 2018 года, на основной приборной панели система выдает ошибку «неисправна коробка передач». При запуске двигателя включается камера заднего вида (как будто включена задняя передача), при этом на приборной панели полностью отсутствует положение селектора PRND. На селектор передач нет реакции, нет никакого индикатора у селектора.
Ошибка плавающая, поскольку постояв сутки, машина поехала и проехав несколько метров и опять встала с теми же симптомами. Двигатель заводится.
Диагностика показала код ошибки P0701-00 и P0705-00.
Предполагаю либо неисправность проводки между электронными блоками управления, либо неисправность блока управления переключением передач на вариаторе.
Прошу совета, может кто-то сталкивался с подобным, а также есть ли контакты реально понимающих в электронике мастеров. Спасибо.
