bunny))
Собственно ситуация следующая. Infiniti G37
Есть резина 245/35/R20 диски которые в идеале должны быть на ней - 20х8.5, таких НЕТ!
есть с шириной 8. Соответственно 0.5 дюйма это где то 12 мм общий ущерб в ширине... если по бокам то получается по 6 мм с каждой стороны.
Внимание вопрос!....))))))))
Слетит ли гарантия? (если да то с какого перепуга если сами в АСЦ ставят на узкий диск зимнюю резину шире чем летнюю!!! а именно летняя стоит 225 а зимнюю в АСЦ ставят 245)
Будет ли выпендриваться электронника из за такой маленькой погрешности? Если на зимней нет то и на летней думаю не будет?...
Спасиб за ответы и если будут советы. С задней слава богу все норм. ширина есть и радиус тоже.
есть с шириной 8. Соответственно 0.5 дюйма это где то 12 мм общий ущерб в ширине... если по бокам то получается по 6 мм с каждой стороны.Внимание вопрос!....))))))))
