JNI-MOTORS
Партнер
8 Авг 2016
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете мы покажем состояние тормозных суппортов после долгой стоянки автомобиля.
К нам обратился владелец Nissan Patrol с просьбой поменять тормозные диски, т.к. при торможении ощущалось сильное биение.
Возраст автомобиля 10 лет, пробег 225000км.
При снятии тормозных суппортов обнаружили рваные пыльники поршней, из-за этого туда попадала влага и поршни начали ржаветь.
Продолжение на нашем сайте
JNI-MOTORS
Партнер
8 Авг 2016
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете мы покажем работу по переборке хвостовика углового редуктора.
К нам обратился владелец Nissan Murano Z51 с просьбой устранить обильную течь раздатки в районе соединения с карданом.
Возраст автомобиля 11 лет, пробег 175000км.
При осмотре машины на подъемнике между раздаточной коробкой и CVT было абсолютно сухо (сальники менялись ранее), а хвостовик был весь в масле.
JNI-MOTORS
Партнер
8 Авг 2016
Уважаемые клиенты!
В марте у нас новая акция: скидка на работы по замене масла в вариаторе (при покупке расходников в нашем техцентре) составит 40%!
Напоминаем, что наиболее правильная замена масла в данном агрегате включает в себя снятие поддона, чистку магнитов и фильтра грубой очистки, а также замену фильтра тонкой очистки.
После замены масла сбрасывается счетчик старения.
Своевременная замена масла в вариаторе продлит срок службы агрегата.
Ждем Вас в нашем техцентре!
JNI-MOTORS
Партнер
8 Авг 2016
Доброе время суток!
Выкладываем небольшой фотоотчет по проведению ТО-60000 на Nissan Murano Z52.
В техническое обслуживание входит комплексная диагностика, замена масел в двигателе, раздаточной коробке и заднем мосту; замена тормозной жидкости; замена воздушного и салонного фильтров; замена свечей зажигания.
Также рекомендуется поменять масло в вариаторе. Хоть Nissan и отменил регламент, компания JATCO рекомендует замену каждые 30000 км, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях.
JNI-MOTORS
Партнер
8 Авг 2016
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет о дефектовке вариатора JF010E на Nissan Murano Z51.
К нам приехал владелец данного автомобиля с просьбой провести диагностику вариатора.
На момент диагностики пробег составлял 130000 км, возраст автомобиля 8 лет.
В движении ощущались небольшие подергивания, периодически появлялась ошибка P0868.
Потом появилась еще одна ошибка, связанная с давлением в вариаторе - P0746, существенно ухудшилась динамика автомобиля.
При осмотре параметров давления даже на холодную было снижение давления в первичном контуре в 2 раза от эталонного значения.
Снимаем и разбираем вариатор.
JNI-MOTORS
Партнер
8 Авг 2016
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет о замене дроссельных заслонок с последующей адаптацией на Infiniti FX50.
Владелец автомобиля Infiniti FX50 обратился к нам с проблемой высоких оборотов холостого хода, неровной работы двигателя и наличия кода неисправности P0300 - множественные пропуски зажигания.
С его слов, автомобиль побывал в нескольких сервисах, изначально проблема была только в высоких оборотах после мойки дросселей, адаптация сканером не проходила.
После каких-то манипуляций обороты снизились до 1100-1200 на прогретом двигателе, но двигатель стал работать неровно.
JNI-MOTORS
Партнер
8 Авг 2016
Уважаемые клиенты!
В апреле у нас новая акция!
Предлагаем Вам перед теплым временем года установить радиатор охлаждения вариатора со скидкой на работы 30%!
Грамотно установленное охлаждение продлевает ресурс агрегата, препятствует преждевременному старению жидкости.
В первую очередь установка радиаторов актуальна на те модели автомобилей, где они отсутствуют в заводской комплектации.
JNI-MOTORS
Партнер
8 Авг 2016
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете мы покажем, в какой последовательности стоит проводить диагностику вариатора JF017E.
К нам обратился владелец Infiniti JX35. Некоторое время назад при движении внатяг на малом газу стали ощущаться подергивания вариатора.
При посещении официального дилера никаких проблем найдено не было, ему предложили заменить масло в вариаторе и помыть радиатор, что и было выполнено.
После проведения данных работ никаких улучшений в работе вариатора владелец не почувствовал и приехал к нам для детальной диагностики.
Пробег на момент обращения составил 44000 км, возраст автомобиля 8 лет.
JNI-MOTORS
Партнер
8 Авг 2016
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет о дефектовке вариатора JF017E, который мы диагностировали на прошлой неделе.
Подробный фотоотчет по диагностике здесь
Как и предполагали, алюминиевая стружка была с корпусных деталей из-за износа посадочных мест подшипников.
JNI-MOTORS
Партнер
8 Авг 2016
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете мы покажем нестандартную неисправность на Murano.
К нам обратился владелец Nissan Murano Z50 со следующими симптомами:
при активном ускорении обороты двигателя начинали прыгать от 500 до 4000, прекращалась подача топлива, иногда вылезала ошибка по датчику коленвала.
При этом двигатель запускался и работал на холостых, а также при обычной езде без каких-либо проблем.
JNI-MOTORS
Партнер
8 Авг 2016
Уважаемые клиенты!
В мае у нас новая акция!
В связи с потеплением и, соответственно, актуальностью данных работ, мы предоставляем скидку на мойку радиаторов в размере 30%!
Своевременная мойка радиаторов продлит ресурс агрегатов Ваших автомобилей.
JNI-MOTORS
Партнер
8 Авг 2016
Доброе время суток!
В сегодняшнем фотоотчете будет показана причина появления ошибок P0011, P0014, P0300, P0301, P0302, P0303, P0304 на автомобилях Nissan с двигателем MR20DD.
На нашем рынке данный мотор с 2013 года устанавливается на Nissan Qashqai J11 а с 2014 года - на Nissan X-Trail T32.
К нам приехал Qashqai 2014 года выпуска (еще английской сборки) с пробегом 113000км с жалобами на тяжелый запуск и неровную работу двигателя после запуска. Также мотор сам по себе глох, ощущались потере в динамике.
Электронная диагностика показала ошибки P0011 (нарушение синхронизации распределительных валов), P0300 (множественные пропуски зажигания), P0301 (пропуски зажигания в первом цилиндре).
Свечи зажигания на автомобиле менялись 3000км назад.
JNI-MOTORS
Партнер
8 Авг 2016
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет о ремонте вариатора JF011E (RE0F10A) на Nissan Qashqai J10.
Пробег на момент ремонта составлял 151000 км, возраст автомобиля 10 лет.
При плановой замене масла обнаружили очень большое количество стружки, после чего было принято решение выпонить капитальный ремонт.
JNI-MOTORS
Партнер
8 Авг 2016
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о дефектовке мотора MR20DE на Nissan Qashqai.
К нам обратился владелец Nissan Qashqai J10 2009 г.в. с реальным пробегом 100000 км.
Со слов владельца, повысился расход масла, решено было устранить проблему на ранней стадии.
JNI-MOTORS
Партнер
8 Авг 2016
Уважаемые клиенты!
В июне у нас новая акция: замену масла в двигателе мы выполним бесплатно при покупке масла в нашем техцентре.
Всегда в наличии оригинальное масло Nissan 5W40 (производство Бельгия) по цене 440 рублей/литр.
JNI-MOTORS
Партнер
8 Авг 2016
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о замене прокладок масляных каналов на Murano Z51.
Симптомы данной неисправности следующие: появляются перебои в работе мотора, наблюдается общее падение динамики, появляются ошибки P0011 и P0021.
Проблема в основном характерна для модификации двигателя VQ35DE второго поколения.
Наиболее популярные автомобили, агрегатирующиеся данной модификацией этого мотора: Nissan Murano Z51, Z52, Teana J32, L33, Pathinder R52, Maxima A35, A36, Elgrand E52, Infiniti QX60/JX35.
Рассмотрим причину вышеуказанной неисправности: на передней крышке двигателя установлены две картонные прокладки масляных каналов, которые со временем (из-за недостаточной заводской затяжки болтов металлических пластин) выдавливает давлением, в результате чего масло уходит через крышку, падает давление на самих клапанах и, как следствие, электронный блок управления двигателем фиксирует их (клапанов) неисправность.
По каталогу данные прокладки идут в сборе с крышкой, однако заказать их можно отдельно у дилеров Nissan
Проблема характерна и для V-образных моторов серии HR.
К нам обратился владелец Murano Z51 2009 года выпуска с пробегом 176000 км с жалобой на работу мотора и периодически появляющиеся ошибки P0011 и P0021.
JNI-MOTORS
Партнер
8 Авг 2016
Доброе время суток!
В теплое время года практически каждый автовладелец пользуется кондиционером.
И именно на летнее время приходится большое количество случаев выхода из строя элементов данной системы.
К нам обратился владелец Nissan Murano Z51. В движении резко перестал работать кондиционер, при его повторном включении ничего не менялось.
JNI-MOTORS
Партнер
8 Авг 2016
Уважаемые клиенты!
В июле у нас новая акция!
В связи с жаркой погодой и, соответственно, актуальностью данных работ, мы предоставляем скидку на мойку радиаторов в размере 30%!
JNI-MOTORS
Партнер
8 Авг 2016
Доброе время суток!
В сегодняшнем фотоотчете подробно покажем решение проблемы с отсутствием срабатывания блокировки руля и горящим индикатором KEY на многих автомобилях Nissan/Infiniti на примере Nissan Murano Z51.
К нам обратился владелец автомобиля Nissan Murano с проблемой неблокирующегося руля при постановке на охрану.
Также он заменил защелку рулевой колонки, но результата это не дало.
Во время диагностики автомобиля в BCM (блоке управления кузовом) прочитали ошибки B2602 и B2603, означающие, что BCM не видит положение селектора КПП.
JNI-MOTORS
Партнер
8 Авг 2016
Доброе время суток!
В сегодняшнем фотоотчете покажем повреждения двигателя VQ35DE после неквалифицированного вмешательства.
К нам обратился владелец Nissan Teana 2011 года выпуска с пробегом 99000 км с жалобами на работу мотора:
- посторонний треск при запуске
- расход масла более 1л на 1000км
- повышенный расход топлива
- неровная работа мотора
- ошибка P0340 на горячую (по датчику распредвала B1)
- иногда автомобиль глох
При первичной диагностике выявили, что звук идет с ГРМ, а также, что герметик на передней крышке незаводской.
Было решено вскрывать мотор и оценивать повреждения.
