датчик давления шин fx 37
Мария Витка
3 Фев 2021
Шатура
Здравствуйте. Может кто-то сталкивался с проблемой. Ошибка давления в колесах не уходит уже несколько дней. Все давление проверено и одинаково во всех колесах. Ранее ошибка возникала при перепадах температуры, после чего делали подкачку всех колес и ошибка уходила. В это раз не уходит. После включения авто она начинает мигать какое то время и потом остается на панели. Может это быть связано еще с отключением аакума при замене радиатора. Ошибка появилась именно после этого сразу как я выехала из сервиса. Может ее как то можно сбросить? Прошу подсказать, если есть какой либо опыт. Спасибо.
Попробовать перепрошить датчики, если не поможет, значит в каком то датчике умерла батарейка, он не сможет прописаться, тогда замена
Спасибо. Сегодня диагностику электрик сделал и скинул ошибку. Вроде ушла.
