Энциклопедия подбора дисков/резины G35x
IGG
1 Июн 2009
Хмельницкий, Украина
собрав всю официальную информацию на нашем СТО, могу дать данные при подборе колес (19 размер заводом не предусмотрен, но поскольку желающих много, выдаю инфу).
касательно разной/одинаковой ширины передних и задних колес ОДНОЗНАЧНОГО ответа или рекомендации завода НЕТ.
Родные размеры резины: 225/55 R17 (высота профиля резины 123,8mm)
или
225/50 R18 – перед
245/45 R18 – зад
Родные размеры колеса: 17х7-1/2j
или
18х7-1/2j – перед
18х8-1/2j – зад
Родной вылет колеса (ET): 45 мм
или
при ширине диска 7-1/2j – 45 mm (перед)
при ширине диска 8-1/2j – 50 mm (зад)
Родной PCD: 5x114,3
для 19 размера (на G37 Coupe такие в стандарте: 225-перед, 245-зад):
225/45 R19 (ширина диска 7,5 — 9) – +3mm в радиус — высота профиля резины 101,2mm
или
245/40 R19 (ширина диска 8 — 9,5) – идеал в радиусе — высота профиля резины 98,0mm
