Рециркуляция в мороз
vanlogan
31 Окт 2008
Поискал поиском - не нашел
Сегодня столкнулся: при забортной температуре воздуха ниже -10С в G35x не включается рециркуляция салона! Это баг или фича :tease: ?
Если это фича, то как жить с этим :lol: ? Грузовики-автобусы соседние в мороз вонять-то не перестают! И незамерзайка тоже не розами пахнет...
eLen
8 Янв 2009
msk
vanlogan, сегодня обратила внимание, что при обдуве лобового рециркуляция не вкл((, в других случаях все ок!
nikitag
7 Ноя 2009
санкт-Петербург
это - намана !! у меня тож так !
Fozzy
21 Авг 2008
Вряд ли это фича))) Рециркуляция должна включатся при любой температуре. Скорее всего у тебя было направление потоков "на стекло и в ноги". При таком распределении у меня тоже не включается.
vanlogan
31 Окт 2008
...сегодня обратила внимание, что при обдуве лобового рециркуляция не вкл((...
...При таком распределении у меня тоже не включается.
Ага, значит это все-таки фича :lol:
Ну что ж, за 20 000 пробега в G35х выявлено:
а) хреновые тормоза (решено, 130т.р.)
б) загадочно-фиговый климат (нерешаемо :tease: ? )
Если тыс до 50 пробега не выявится еще каких-нить фич, вроде катапульты водительского сиденья по голосовой команде, или блокировки магнитолы на проигрывание классической музыки более 2х часов, будем считать, что Финик молодец ))
Iceman
7 Мар 2008
Fozzy, а у меня на режиме "auto" тоже не включается...
Преходмится режим менять..(
Fozzy
21 Авг 2008
VL@DD
29 Июн 2009
рециркуляция салона или забор с улицы кажись активируется если подержать эту кнопу до мигания...далее работает автоматом в режиме автомат....
Сегодня когда уровень темп за бортом на градуснике показал -19С ориентировочно было за -20С автоматом включился обдув стекла и ног и подрубился кондей...
Ваще к климату претензий не имею даже если он немного подвирает во внутр температуре.
Не знаю как Вы, я езжу по Мск, ну так что бы совсем гарью воняло....такого у меня нет...ну бывает иногда, но не так что бы аж такой осадок.
vanlogan
31 Окт 2008
Кажется я подразобрался за сегодняшний морозный вечер :cool:
После того, как еще летом понял, что бесполезно ждать от Инфинити адекватной погоды в салоне :rolleyes: , выставил полный "auto" и крутил только температуру 23-25С.
Так вот, в этом самом "полном auto" при забортной температуре ниже -10С Финик справедливо решает, что во-1х, надо держать ноги в тепле, во-2х, по законам физики теплый воздух все равно поднимается вверх :lol: , а в 3-х, стекла могут и обмерзнуть, и врубает, сцуко, режим "в ноги и на стекло".
А в любом из режимов обдува стекла - что в принудительном, что когда он сам в "auto" его выбирает - нельзя включить рециркуляцию :censored: !
Получается дебилизм: предположим, едем за вонючим автобусом или стоим в пробке рядом со старым грузовиком - хотим включить рециркуляцию. От рециркуляции при такой температуре через минуту запотевают стекла, через две - замерзают. Соответственно, надо направить обдув на стекло - а нельзя, тут же включится забор воздуха со всей вонью снаружи!
Или залили вонючую незамерзайку. Чтобы при такой температуре незамерзайка не замерзала на стекле, надо подогреть стекло обдувом, а чтобы не воняло в салоне (идрить онищенку, кто ему за спирт откатил, признавайтесь :lol: ), надо параллельно включить рециркуляцию - а нельзя!!!
В итоге, или вкушать все московские ароматы, или дышать чем хочется - но в тумане запотевших или замерзших стекол.
Бред и ахтунг :mad:
Реакции: LRA
Fozzy
21 Авг 2008
Ыменно))))
Я тут вроде понял, как победить этот "хитрый климат"))))
Выставляешь вручную рециркуляцию, а потом выбираешь режим стекло-ноги. Усе работает, но сцуко приходится постоянно ездить с рециркуляцией((((
vanlogan
31 Окт 2008
Fozzy, ага, вечером попробую.
Зачем так сделали непонятно - отвлекает ведь от управления :confused:
Вчера вечером, пока пыталсо договорицца с климатом, чуть не въехал в попу какой-то ни в чем не виноватой шкоде :rolleyes:
Ютымский
2 Июн 2008
нету города
а у меня на фыксе вообще хрень какая то...
рециркуляция с двумя режимами... но она сцуко вообще не включается есть работает только одна печка.... включить ее можно только вместе с кондеем!!!
Enriko
25 Май 2009
Бред и ахтунг :mad:
Если не выключать рециркуляцию, то запотевшие стекла не оттаят! Была такая фигня на прошлой машине! Направлял обдув на лобовое, но оно как было запотевшим, так и оставалось! пока в сервисе не сказали выключить рециркуляцию, с которой я постоянно ездил! И все встало на свои места! Так что все продуманно :)
SCSI9
Куахог
включи кондей и с рециркуляцией потеть ничо не буит)))
VL@DD
29 Июн 2009
есть еще одЫн совет, не пейте алкоГоль накануне :rus: :alco: :lol:
ничче потеть и не будет :acute:
Реакции: RHCK
vanlogan
31 Окт 2008
... как победить этот "хитрый климат"))))
Выставляешь вручную рециркуляцию, а потом выбираешь режим стекло-ноги. Усе работает...
А у меня если выбрать вручную стекло-ноги (и вообще любой режим "со стеклом") выключается рециркуляция, даже если была заранее включена :rolleyes:
Начал общаццо с климатом вслепую, не глядя - пять раз кнопки по очереди клац разными пальцами, как пианист, мля, аккорд легато :tease: - и не воняет
Потом аккорд четырьмя нажатиями - и не запотеваем...
Fozzy
21 Авг 2008
vanlogan,прикинь засада, у моей "шайтан арбы" рециркуляция тоже стала выключаться, когда "на стекло" ставишь(((( Голову сломал, почему стало так.... Единственная мысль только, что возможно связано еще и с температурой, так как кондей, при такой температуре не включается.
Enriko
25 Май 2009
По-моему это у всех джишек выключается рециркуляция когда на стекло направляешь! Так сказать опция по умолчанию :)
