QX50 Пульсирующая вибрация на высоких скоростях
Pavelkov
14 Июн 2022
Добрый день. Qx50 меньше года, 12000 км. На скорости свыше 115 км в час (проверено в разных режимах и на ручном переключении, не зависит от оборотов) появляется пульсирующая/синусоидальная вибрация в пол, педаль, руль с частотой усиления раз в 1-2 секундых. И так и остается до 200 км в час, период немного сокращается. Ощущения противные. Когда возникла не знаю, но кажется с самого начала - первый раз списал на неприкатанные шипованные шины. На летних - то же самое. Ездил балансировал - не помогло. Заметил, что стихает при небольшом повороте руля налево. Направо даже усиливается. Но на таких скоростях особо не покрутишь руль. Что может быть. Что проверить дальше? Спасибо.
Pavelkov
14 Июн 2022
Версия про стихании вибрации при даже небольшом повороте руля налево подтверждена. На длинных левых поворотах вибрация отсутствует. При поворотах направо - наоборот усиливается по сравнению с рулем прямо. Шины/диски? Подшипники?
Pavelkov
14 Июн 2022
Проверили в техцентре официальном и подшипники - в норме. Разгоняли на подъемнике без нагрузки до 200 - аибрация отсутствует, сделали сход развал.
В итоге всё по прежнему при самом небольшом руле влево - нет. Ровно - есть, но без пульсации. Чуть вправо - усиление и пульсация. Яхвно зависит от положения рули - даже минималтный сдвиг влево с ровного убирает вибрацию.
Есть идеи??спасибо
Есть идея! 99% что это ступица передняя левая, на подъемнике этого не понять. В чем еще вопрос? Поменять ступицу час, денег она не мильён стоит. Или нравиться так ездить?
Pavelkov
14 Июн 2022
Машина на гарантии, сервис на подъемнике ничего не слышит. Крутили несколько раз. Ступица без работы - 45 тр. Но говорят, что нет гарантии, что из-за неё.
Вообще по гарантии ступицу должны бесплатно поменять
Другой вопрос что они не хотят менять по гарантии
Да и где вы такие космические цены берете, у официалов?) =
40202-3JA1A за 15 тыс в наличии, под заказ ещё дешевле
402023JA0A за 9 тыс в наличии
Pavelkov
14 Июн 2022
Да, у официалов - на гарантии. Где можно купить за 15 и за 9 т.р? И поменять потом? Мне нужно за 2 дня успеть. В четверг с утра уезжаю. Официалы не разродятся уже понятно.
Могу для тебя забронировать, завтра если подтвердят поедешь заберёшь
Ехать до м. Тульская
За 9000,тебе одну ступицу?передняя?
Я так понял у тебя в 55 кузове QX?
А по поводу поменять смотря в каком районе ты живёшь
Pavelkov
14 Июн 2022
Передняя левая на qx50 выпуска 2021 года. Если есть - то завтра приеду в течение дня.
Там без разницы, левая правая
Pavelkov
14 Июн 2022
По итогам этого кейса - да, это была левая ступица. На днях была произведена замена в "гаражном сервисе" - сейчас машина едет отлично.
Ещё раз отмечу, что проблема не была выявлена прослушиванием при разгоне на подъемнике в нескольких сервисах - официальных и неофициальных.
Наверное наиболее правильная формулировка проблемы - циклическое перекатывание усиливающееся с набором скорости от 80км/ч и движением направо выражающееся звуком низкой частоты с закладыванием ушей на скорости порядка 140+ и вибрацией в педали, руль, сиденью, кузов.
Пришлось самому принимать риски и решать проблему после приглашения от Инфинити офиса на отключение активной опоры двигателя для того, чтобы я потестил, насколько это поможет.
Реакции: Lexx
Хоть кто-то написал чем закончилось, а то обычно спросят и пропадут. Поздравляю с починкой!
Реакции: Lexx
