Здравствуйте!при запуске в мороз не дует печка совсем,регулятор хоть на полную хоть на минимум...через некоторое время сама начинает работать с любых выставленных оборотов!?где искать?моторчик снимали все норм...джи35 2007
Не совсем понятно, регулятор чего? Оборотов вентилятора или температуры? Да и зачем тебе печка, если машина холодная) видимо бсм так и настроен, чтобы не гонять холодный воздух) а если температуру 16-ть поставить, то крутится?
Регулятор оборотов...воообще не дует...так же и регулятор температуры хоть на мин.хоть на макс.не дует,температура двигателя при этом по середине как и должно быть, через минут 10 начинает дуть когда поехал уже,а может и не начать и не зависет какая температура выставлена..
Я так понимаю это так запрограммировано. Печка запускается при прогреве двигателя до определенной температуры. Может кто знает как сделать, чтобы печка запускалась на не прогретом двигателе?
