G37 Проблема с запуском
Kmssr
16 Дек 2023
Товарищи, добрый вечер, выручайте Мороз -28 , финик запустился как часики (стоит в гараже без отопления) , хорошенечко прогрел и поехал... Моя поездка оказалась короткой: через 200 метров, на ходу машина заглохла. Пытаясь запустить двигатель схватит разок, а потом просто крутит, а потом и вовсе перестал схватывать. Предохранитель поменял, масло и антифриз в норме, бензин полный бак. И да, при первом считывании ошибок вылезла p0345 (дпрв) , её стёр и больше она не появлялась. Почитал - у многих даже с неисправным дпрв авто заводится... Помогите!!))
Infiniti G37 vq37vhr
Ну что сказать, попробуй отключить дпрв, может поможет. Ну или менять.
Провел ряд экспериментов. С отключенным дпрв на 2 голове двигатель стал запускаться. Соответственно сканер выдавал ошибку p0345, после удаления которой авто мгновенно глохло. Был куплен новый датчик дпрв , но проблема осталась. Все датчики переставлял местами , но все тщетно.
Заметил такой интересный факт - если отключить дпрв по 1 голове , то мотор уже не запускается.
Также после удаления p0345 иногда вылезает p0021 (клапан новый, рабочий) и выдает подобное:
