Помогите с памятью сидений и руля
Laulk
3 Ноя 2015
Всем привет, машина м35 у50 08года. После ночных простоев, руль и сиденье не подъезжают на свое место. Кнопка памяти срабатывает через раз, когда не срабатывает приходиться джойстиком сдвинуть рулевую колонку с места и тогда после нажатия на память все встает на свои места, но вместе с этим и уезжает левый зеркальный элемент в крайнее положение, причем в хаотическом направлении. На прогретой машине такого никогда не бывает. Помогите советом.
Возможно что то с BCM или контактами.съезди на диагностику к электрику
Laulk
3 Ноя 2015
На диагностику ездил в юнион :confused: . Горе-мастера сказали что активных ошибок нет и поскольку я приехал на прогретой машине, уличить машину в этом глюке у них не получилось. Сослались на плохой сигнал дачика, который на рул. Рейке стоит и отдельно не меняется
А при чем тут рулевая рейка?)там нет датчиков, связанных с выносом руля))найти нормального электрика и машину оставить на ночь возможно чтоб поймать этот момент
dimensh
27 Апр 2012
Москва, Университет
блок BCM не герметичен, при мойке с левой стороны может залить, решение снять продуть высушить проверить плату на предмет закисей, потом ставь обратно в пакете, но тока не сильно герметичном.
sigmaalex
29 Дек 2013
где он на м35 расположен, подскажите..
В ногах водителя за обшивкой
