M45 Помогите разобраться М45 И Ниссан фуга
DOKTOR_05
8 Окт 2013
Приветствую всех! Ребята помогите пожалуйста разобраться. Езжу на м45 дорестайл, разбил одну фару. Подвернулся вариант приобрести фары от фуги, они оказались адаптивные, но не в этом суть. После установки фар, не садится на место бампер, то есть бампер накладывается на фары где то на сантиметр.
В связи с этим возникли вопросы, есть ли разница между фарами дорестайла и рестайла, просто думаю, что может эти фары от рестайлинговой фуги?
Второй вопрос, если все таки есть разница между рестайлинговыми фарами, то можно ли поменять бампер на рестайлинговый?
И еще вопрос, может кто знает умельцев которые могут подогнать мой бампер под эти фары?
Очень надеюсь на скорую вашу помощь.
DOKTOR_05, так у тебя теперь галка в другую сторону светить будет, встречку слепить будешь, фары то от фуги для левостороннего движения))мог бы со штатов заказть б/у, их там полно и свет норм был бы)) на Мке 2 вида бампера идет, как раз дорейстайл и после, попробуй найти у себя похожие авто и сравнить, однако фары одинаковые по номеру что рейстайл что до.
или ищи бампер от фуги еще, чтоб все встало))номер фар от фуги можешь посмотреть?
DOKTOR_05
8 Окт 2013
dimmon, на счёт галки я в курсе, мне ребята уже все переделали, все светит как надо, а вот бампер не становится на место. На счёт бампера, не хотелось бы всю морду от фуги покупать ))) номер позже посмотрю, напишу.
на 51 кузове бампера один в один что на Фуге что на Мке и фары тоже, я себе со штатов фары заказывал менял на Фуге.
забыл спросить, а ты фару с фуги и свою сравнивал, они разные по высоте и посадочным местам?
DOKTOR_05
8 Окт 2013
Посадочные места и все разъемы один в один. Вот по высоте немножко больше от фуги, поэтому бампер и не садится на место. На первый взгляд они один в один но если присмотреться есть разница небольшая. В общем отдам комплект фар от фуги переделанных под евросвет за тридцатку кому надо)))
DOKTOR_05
8 Окт 2013
Oil
tanya-_-350GT
18 Май 2015
Подскажите где найти перевод к магнитоле на Nissan Fuga PY50/Y50. Руководство на М35 есть, но хотелось бы найти хотя бы с японского на английский, в идеале на русский. И может подскажите как приконектить телефон чтоб музыку и фильмы с телефона воспроизводить? Провод купила для AUX на экране иероглифы появляются, а что дальше???))) Заранее благодарю.
Мануалы есть на япскои в японии, можно поискать на яхе. Фуга электрикой немного отличается от фиников, столкнулся с этим на фуге в 51 кузове.
по телефону все просто, сделать перевод)) на 51 кузове я подключал телефон, в 50 надо смотреть, там менюшка другая
tanya-_-350GT
18 Май 2015
Спасибо) Хотела подключить телефон через AUX выход чтоб плей лист воспроизводился, но ни чего не выходит звука как не было так и нет. Вот думала может в меню надо что то настраивать но японского не знаю)) нажимаю кнопку TV/AUX тв включается aux нет... вот поэтому искала мануал.
Nskalex
22 Июн 2022
Доброго дня! Даже не думал, что найду когда-либо человека, который на Фугу Y51 ставил фары от Инфинити.
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то при такой модернизации задействовать галогенный дальний свет (где стоит лампа HB3).
Ведь у Фуги вообще его нет и в этом плафоне только габарит, а на месте лампы дальнего - муляж...
Нет, вероятно, и проводки с патроном?
Что-то делали вы с этим, а если да, то что?
Я уже на Фуге поставил все от финика рестайл кит, там полностью все LED.
Когда ставил дорестайл от финика , ничего не переделывал, все было одинаковое. Никаких муляжей там не было
Nskalex
22 Июн 2022
то есть в той части фары, где стоит габаритка, у Фуги в фаре была галогенка дальнего света?
Вот фара Фуги, стоит ближний, дальний, габарит и поворотники, ты про что именно спрашиваешь, не пойму
Я ставилл фары от американского финика, они отличаются только катафотой по краям, у Европы и япии она белая, у америкосов жёлтая, с LED фарами такая же история
    241.4 KB · Просмотры: 7
Nskalex
22 Июн 2022
здесь ситуация вот такая:
когда я планировал покупку Фуги Y51 (ещё не купил), начал выбирать лампочки.
И каково же было моё удивление, когда по каталогам не билась лампа дальнего света!
У Фиников пробивается лампа HB3, а у Фуги ни в одном каталоге (ни в каталоге Които, ни в официальном каталоге запчастей) в принципе нет отдельной лампы дальнего. Только биксенон. Я очень удивился, поговорил с парой владельцев Фуг и Фиников Q70, и выяснил, что у Фуги в этой секции, где габарит, в стоке НЕТ лампы дальнего.
Вот фара в хорошем качестве, смотрите. Там муляж-декорация стоит.
Вот вопрос и возник, как же быть с подключением дополнительной лампы дальнего, если поставить фары от Финика. Есть ли проводка с разъёмом?
    182.7 KB · Просмотры: 8
Фар уже нет, мне проводку под led переделали, поэтому точно не могу сказать
Nskalex
22 Июн 2022
Фар уже нет, поэтому точно не могу сказать
но отдельную лампу дальнего света вы точно на 51-Фуге подключали, поставив фары от Финика?
И она работала совместно с биксеноновым дальним?
Если честно уже не помню, но все работало в фаре это точно
Nskalex
22 Июн 2022
@dimmon, любопытно... а проводка не переделывалась? Просто удивительно, что в Фуге неиспользуемый разъем изначально был.
