Ошибки
Алексей1113
28 Дек 2020
Доброго всем дня! Вот стал обладателем дизеля QX70,покупал в Москве 26 12 2020,заехал в сервис поменять масла и знакомый говорит давай сунем диагностику,посмотрим что и как))
кодов вывалило много:р1550,р0571,р0564,с1109,в2201,в2202,в2014,в2601,в2607,в260а,в260f,в2612,с1а12,с1а05,с1а14,в2109,с1709,с1711,с1210,в2729,в272с,u1000/вот как то так))) хочу попросить помощи у знающих людей,на что стоит первоочередное обратить внимание???На улице _10 Заранее благодарю
Удивляет когда покупают авто без проверки)
И что за диагност такой что может только ошибки читать? Тут и без него можно было это сделать) судя по ошибкам проблемы в кан шине где то, потому что по разным модулям ошибки даёт.
C1109
Faulty Anti-Lock Brake System (ABS) Module Actuator (Electrical / Control Unit)
ABS Module harness is open or shorted
ABS Module circuit poor electrical connection
Blown ABS Module fuse
Low battery voltage
B2201
Faulty Combination Meter
Combination Meter harness is open or shorted
Combination Meter circuit poor electrical connection
Faulty Triple Meter
B2014
Faulty Steering Wheel Lock Unit
Steering Wheel Lock Unit harness is open or shorted
Steering Wheel Lock Unit circuit poor electrical connection
Faulty Body Control Module (BCM)
B2601
Faulty CVT Device
CVT Device harness is open or shorted
CVT Device circuit poor electrical connection
B260A
Faulty Ignition Relay
Ignition Relay harness is open or shorted
Ignition Relay circuit poor electrical connection
B260F
Faulty Engine Control Module (ECM)
Engine Control Module (ECM) harness is open or shorted
Engine Control Module (ECM) circuit poor electrical connection
B2612
Faulty Electronic Steering Column Lock
Electronic Steering Column Lock harness is open or shorted
Electronic Steering Column Lock circuit poor electrical connection
Faulty Intelligent Power Distribution Module Engine Room (IPDM E/R)
B2109
Faulty Intelligent Power Distribution Module (IPDM)
Intelligent Power Distribution Module (IPDM) harness is open or shorted
Intelligent Power Distribution Module (IPDM) circuit poor electrical connection
C1709
Faulty Front Right Transmitter sensor
Front Right Transmitter sensor has not bee programmed
Faulty Tire Pressure Receiver
C1711
Faulty Rear Left Transmitter sensor
Rear Left Transmitter sensor has not bee programmed
B2729
Faulty Front Sonar Sensor Left Outer
Front Sonar Sensor Left Outer harness is open or shorted
Front Sonar Sensor Left Outer circuit poor electrical connection
Faulty Sonar Control Unit
B272C
Faulty Front Sonar Sensor Right Outer
Front Sonar Sensor Right Outer harness is open or shorted
Front Sonar Sensor Right Outer circuit poor electrical connection
U1000
Controller Area Network (CAN) communication harness is open or shorted
Poor harness ground connection.
Такое чувство что авто было битое и криво собрали проводку))
Алексей1113
28 Дек 2020
Дмитрий,добрый вечер))) починить ,починю))ну а машины покупаю приехал, понравилась, купил.Согласен что не разумно но вот так.По поводу бита не бита не могу сказать,визуально все норм,все работает,абс,круиз,подгревы,руль ползает,багажник открывается закрывается.Дико извиняюсь что в ваших глазах м...ком выгляжу)
C1109
Low battery voltage
B2201
Faulty Triple Meter
B2014
B2601
Faulty CVT Device
B260A
B260F
B2612
B2109
C1709
C1711
B2729
B272C
U1000
Проблемы в кан шине,если ее заменить,такое возможно?Я просто не понимают от слова совсем в электрике
Заменить кан шину это все авто перебирать) езжай к грамотному электрику и пусть проводку прозванивает
Реакции: Lexx
Для начала ошибки сбросить, поездить и посмотреть заново, возможно акб меняли или разряжалась в ноль, если всё работает и чек не горит, значит ничего критичного)
Алексей1113
28 Дек 2020
чек не горит,и все работает в норме,
Mr.Chao
23 Дек 2020
Всем привет. Лень было открывать тему, напишу в этой, так как увидел нечто похожее. Проблема следующая: в авто в подлокотнике расположены разьемы aux и dvd привод. Ни то ни другое не работает, вообще никак не реагирует. Разобрал подлокотник,вытащил dvd и aux. Далее разобрал их. Визуально, для человека неразбирающегося, все выглядит целым и плата на ауксе и на двд. Думаю проблема где-то в связи. Все соответственно подключено. При диагностике были ошибки u1000 цепь связи can, u1300 цепь av CB, U1240 КОНН ВЫК, U1243 УПРАВЛ. Перед. Экр ( это то что выдал лаунч). Подскажите, может ли моя проблема крыться в этих ошибках или это что-то другое? Как установить проблему неработающих двд и аукс, типа с чего начать? Возможно ли каким-то образом вытащить двд и как-то проверить его на работоспособность?
Павел4890
17 Апр 2021
Добрый вечер! Проблема такая, выскакивают ошибки с1199, с1198, p1806, Инфинити qx70 2013г. Эти ошибки появились после того как машина простояла 2 месяца в гараже, пришли заводить, акб разряжен полностью, зарядили, выехали, проехали буквально 200 метров выскочило предупреждение о неисправности тормозной системы и чек! Заменили АКБ, сканером прочитали, показали ошибки выше приведенные, датчик вакуума снимал (который находится на вакууме внизу) продувал, проводка целая, на разъёме есть 5в. Подскажите куда обратить внимание?
C1199
Faulty Vacuum Sensor (Brake Booster)
Vacuum Sensor harness is open or shorted
Vacuum Sensor circuit poor electrical connection
С1198
Faulty ABS Front Left Isolation Valve
ABS Front Left Isolation Valve harness is open or shorted
ABS Front Left Isolation Valve circuit poor electrical connection
Р1806
Faulty Transmission 4-Wheel Drive High Indicator
Transmission 4-Wheel Drive High Indicator harness is open or shorted
Transmission 4-Wheel Drive High Indicator circuit poor electrical connection
Ошибка помимо вакуумника по переднем у левому датчику ABS и по полному приводу
Павел4890
17 Апр 2021
Я скидываю ошибки, нажимаю на тормоз и они опять загораются
Смотри датчик абс для начала
Павел4890
17 Апр 2021
Сканер читает ошибку p1806 по мотору, а не по полному приводу. С1199 с1198 по системе тормозов.
А датчик ABS не относится к тормоза?)))1806 на OBD II это не то что я написал, другого нет))
А нельзя ездить в сервис где не только ошибки считывать могут??)))
Нашёл ещё, что 1806 это ошибка датчика давления (низкого) ваккума в системе тормозов, посмотри его. Данный датчик установлен в вакуумном усилителе тормозов
Павел4890
17 Апр 2021
Заказал датчик, жду его.
    171.5 KB · Просмотры: 16
Павел4890
17 Апр 2021
Датчик пришёл. Заменил, скинул ошибки, проблема ушла. Дело было в датчике вакуума!
