Нужен толковый мастер в Москве по Инфинити FX30d
26 Окт 2015
Симптомы: слышен гул, но только при разгоне с места, либо при повороте тоже с места ( при повышенных нагрузках) при наборе скорости звук исчезает. Если ехать по кругу гудит постоянно. Р.S. Ошибки не горят, пробег 67тыс. Финик s51 дизель.
Бесконечность, не электронные системы ошибок не пишут. Что-то работает нештатно во вращательных элементах. Пока похоже на подшипник.
Но возможно, что банально шина трётся о деталь кузова или другой элемент автомобиля. При наборе скорости, скорее всего, звук заглушается другими сторонними звуками.
На каких скоростях слышен гул? Где звучит, на Ваш слух? При повороте как направо, так и налево слышен звук? Может появление звука быть связанно с прохождением техобслуживания?
