Не работает навигация и handsfree
slavkagon22
1 Фев 2022
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, при нажатии любой из клавиш (dest, nav menu, map) горит чёрный экран. При этом нажимаю клавиши на шайбе и слышны звуки, как будто просто картинка не идёт, но все за исключением дисплея работает. Также в настройках при выборе меню «phone» горит чёрный экран и в сервисном меню все что касается навигации и телефона. Самодиагностика не выявила никаких проблем. Может кто сталкивался, либо знает где поискать причину. Сам думаю что сигнал с av unit не идёт на front display при переходе на навигацию, значит что-то с проводами по которым rgb идёт, но все остальное отображается на экране, а провода rgb от av unit до front display общие, насколько я понимаю. Заранее спасибо.
    184.9 KB · Просмотры: 5
    149.8 KB · Просмотры: 5
    183.9 KB · Просмотры: 5
