Не подключается телефон через блютуз
23 Авг 2022
Друзья, доброго времени суток. Может кто в курсе, как подключить телефон к машине через блютуз? На экран не выводится ничего из того, что написано в инструкции. Если перепрошить, подскажите где. QX70, 2015, 3.0D. Благодарю!
Это то, что на мониторе, вместо того, что должно быть...
    167.3 KB · Просмотры: 14
У тебя простая комплектация, через меню телефоном управлять нельзя
Можно поменять голову, монитор и клавиатуру и будет полная комплектация Navi
23 Авг 2022
Немного странно, учитывая, что предыдущий телефон у меня подключился и я говорил по блютузу. Он просто не даёт мне даже выбора, если предположить, что у современного телефона версия блютуз не совпадает. Как же я по 9Pro говорил? Он не то, что не видит, просто вариантов нет, не даёт... В любом случае, благодарю за информацию, может так и сделаю, если не будет других вариантов.
_hsn
15 Авг 2022
Если вы говорите про музыку через телефон - то не получится. У меня такая же комплектация - только по флешке или через AUX, ну ещё диски ))) А если вы про громкую связь для разговоров по телефону - то подключение осуществляется через кнопки управления телефоном на руле. Попробуйте. Я, честно признаться сам стал Инфинитиводом только три недели назад ))) сам ещё не пробовал подключать телефон для разговора. Но музыку через AUX уже слушаю - жена как диджей на пассажирском кресле в время поездки на отдых сейчас )))
23 Авг 2022
Я про телефон, музыку на флешке слушаю. Про кнопки на руле я знаю и думал, что всё просто, как по книжке. У меня нет на дисплее того, что написано в инструкции. Я выложил, что у меня на дисплее, когда нажимаю на кнопку на руле. Не отображается на дисплее то, что должно быть. Как-то так...
petrovisch
23 Ноя 2018
Красноярск
При включенном блютузе на телефоне он видит устройство "My car'? Если телефон его нашел, то нажимаем кнопку подключить или готово. В настройках телефона в меню 'bluetooth' выбрать 'my car" и активировать кнопку 'подключено вызовы'. Примерно так на Андроиде
23 Авг 2022
Да, так и было у меня раньше и так и должно быть. Но на дисплее в машине должно, что-то другое отображаться, а не та хрень, которая у меня. Я раньше так и подключал, всё правильно говорите. Там же ещё есть голосовое оповещение. Раньше говорили выберите то или это, а сейчас говорит: "подождите пожалуйста" и всё, потом в исходное положение. А один раз сказала, что гарнитура не готова к подключению... Может где-то перепрошить, но где, чтобы сделали хорошо?
Это так, всё правильно, но не в моём случае, к сожалению. Я вот думаю, может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Тогдне не знаю, а телефон не iPhone случайно?
23 Авг 2022
Нет, брат, абсолютно новый, Китайский OnePlus 10Pro. Кстати, самый лучший на планете, если честно. Мне друг посоветовал скинуть клейму, попробую, может исправит ошибки.
Можно в сервисное меню зайти посмотреть
Проверку Bluetooth
И другой телефон попробовать
petrovisch
23 Ноя 2018
Красноярск
если предыдущий телефон подключался, значит надо рыться в настройках телефона. Потому что, судя по фото, авто не видит телефон (в верху экрана нет значка подключения (символ антенны и уровень заряда)
23 Авг 2022
Я понял, значит всё-таки блютуз не совместим, скорее всего. Телефон слишком современный, буду думать, что можно сделать, если вообще можно....
Друзья, благодарю всех за участие и информацию!!!
