Не заводится fx45
delik
15 Ноя 2025
Всем привет, имею fx45 2005 года. Около месяца назад вихревые заслонки улетели во впуск, пришлось разбирать мотор, снял его, раскидал, поменял поршень, отбалансировал шпг, поменял всё, что вызвало вопросы. В общем сделал полное то и дефектовку. После чего собрал до рабочего состояния и запустил, но у сожалению я попал в больницу и не успел полностью собрать авто. Вернувшись из больницы не смог запустить авто, искра то есть, то нет(мотор просто раз в несколько секунд один раз схватит и всё). Проверил сканером, ошибка по дкпв, его поменял, ошибка ушла, но искра ведёт себя так же. В сервисах руками разводят. Дпрв тоже менял, все датчики положения проверял на осциллографе по мануалу, всё правильно показывает. Свечи, катушки новые, проверенные на другом авто.
Может кто-нибудь сталкивался с таким?
