QX70 Нестабильная работа двигателя
sam_antoha
17 Апр 2022
Всем привет! Infiniti fx37s проблема с искрой на 5 цилиндре. Катушка и свеча 100% рабочие (на соседнем цилиндре работают без проблем). Питание на катушку приходит, проверял контрольной лампой. Импульсы тоже вроде есть, при подключении мультиметра напряжение скачет на проводе, который передаёт импульс на искру. Началось все с за его прокладок маслоканалов, после сборки авто не набирало больше 5000 на холостых, но работало ровно без троения. Поменял ДПРВ на контрактный и сразу началась нестабильная работа двигателя и ошибка p0305. Заменил на старый датчик, все равно троит, так же менял местами датчики ДПРВ-без изменений. Компрессия а цилиндре в норме. Что может быть?
