Андрей если появилась взять такого красавца,бери и не раздумывай !)))
"..998-кубовая рядная “четверка” позаимствована (как уже говорилось, традиционно для машин этого класса) у спортбайка Fireblade, но не последнего модельного года, а предыдущего – 2007-го. Опять же традиционно конструкторы его дефорсировали, изменили настройки (подняли “низы” и сгладили кривую мощности на средних оборотах) и оптимизировали под новую задачу систему питания. Система впрыска претерпела аналогичные изменения, что и на 600-кубовом Hornet, диаметр дроссельных заслонок уменьшен до 36 мм. Мотор стал более тяговитым: его максимальный крутящий момент составляет теперь 118 Нм и достигается при 7500 об/мин. Базовых спортивных 172 л.с. было слишком много для “гражданского” использования, а вот 150 оказалось в самый раз, особенно при весе 195 кг. С учетом новых условий эксплуатации и нагрузок переработаны КПП и узел сцепления. Производитель обещает легкое и точное включение передач и спокойный темп движения на низких, почти холостых оборотах. Это означает, что катиться и контролировать в “пробке” мотоцикл будет легко даже новичку. Резких подхватов и дерганья при выкручивании “гашетки” не будет..."
