PoweredPoker
- 30 Авг 2011
- 41
Кто то их вообще тюнил? Турбокиты или готовые комплекты компрессоров ставил? или таких маньяков тут нет?
Я по тихой начал , могу поделиться =) Речь пойдет о м45
Ну первым делом тормоза , это одна из больных тем м45. Если на ней встреливать нормально и постоянно перегревать диски вам не хватит дисков и на 15к пробега, не качественные (их просто гнет), я не говорю о колодках которые приходится менять каждые 5к, спросите почему? Когда колодки стираются до 30-40%, то уровень тормозной жидкости уходит (при 30%) до минимума , при этом отключается вся стабилизация , загорается все что можно, после замены это пропадает , точно знаю , что такая болезнь есть и на новой g25 =) нафига? =) Я не стал брать за 2.5к$ (цена в ЮСА) тормозную систему и решил сделать так :
заказал набор
PREMIUM-SERIES PERFORMANCE Brake Rotors+Pads FRONT+REAR
560$ c доставкой по ЮСА
Туда входит вентилированные спортивные диски (4 штуки) и все спортивные колодочки!
+ Спортивные тормозные шланги StopTech
это еще 200$
Спортивные диски , спортивные колодочки + шланги и тормозить стало гораздо приятнее , это проверенно!
Идем дальше , разгон 6.2 , очень печально , у ж37 разгон 5.9 , уже обидно немного за 4.5v8 =( Что же делать?
Я поставил себе выхлоп STILLEN Exhaust Systems.
Если передти по ссылке с картинке , там этот выхлоп стоит 73 000 руб) + работа 6500 руб =) И это самое дешевое предложение в рашке =)
Хорошо смотрится , очень бодрый звук! И вот , что пишут изготовители:
Увеличение мощности и крутящего момента , а если в связку пихнуть хороший впуск и сделать чиптюнинг или вообще поменять мозги от IMPUL то получится хорошо!
Впуск я взял
280$ с доставкой по ЮСА
+ дополнительный радиатор АКПП Infiniti
цена 750$ с работой!
Мозги от IMPUL
цена 1900$, очень веселенькая штучка =) Можно сделать чип за 25 000 рублей (в среднем в МСК), он даст с (339 л.с. /452.Nm) до (359 л.с./477 Nm) , но мозги дадут больше =)
Со всеми этими делами я снял примерно 400-410 л.с , крутящий 520-530 =)
как то так =)
Все детали заказывал из Японии и ЮСА, доставка EMS прям домой , делал все в своем гараже , сэкономил кучу денег! Если нужна помощь и советы , пишите в Л,С =)
заказал набор
это еще 200$
цена 920$ с доставкой по юса!Available as a high-performance Near Cat Back Rear Section exhaust only. The end result is increased torque and power. On our dyno we measured increases of 15 HP and 12 Ft/Lbs. - at the wheels!
Впуск я взял
Мозги от IMPUL
как то так =)
