Мой бегемот
- Регистрация
- 10 Окт 2025
- Сообщения
- 1
Всем доброго времени суток! Инфинити fx 37
В один чудесный день обнаруживаю у себя на переднем водительском коврике болтик под шестигранник с меткой трогаю рулевую колонку а она бегает вперед и назад нажимаю кнопку регулировки рулевого колеса верх вниз колонка движется а по вылету моторчик работает но рулевое колесо не реагирует после не долгих раздумываний разобрал кожух рулевого колеса и нашел крепление которое открутилось закрутив все в штатные места проверил кнопку регулировки все работает как положено собрав все на место сел завел и замечаю что перестала работать функция комфортной посадки или же память сидений почитав на форумах кучу информации могу сказать следующее что никаких механических поломок нет сиденья и руль двигаются с кнопок регулировки, кнопка set и 1 2 не светятся и не реагирует но при манипуляции задержки на 10 секунд моргают то есть комфортный вход включатся и выключатся но почему перестал работать!
И так дамы и господа может кто сталкивался с данной проблемой помогите найти решение данной задачки! Спасибо за внимание!
