Итак: задача - заменить старые красные фонари на рестайлинговые дымчатые.
1. Заказываем фонари
26550-cl00a Фонарь задний комбинированный правый
26555-cl00a Фонарь задний комбинированный левый
26540-cl000 Фонарь стоп-сигнала правый
26545-cl000 Фонарь стоп-сигнала левый
(Я заказал на existe - всё удовольствие ~15700 плюс полторы недели ожидания)
2. получаем фонари
3. Начинаем процесс установки
ВАЖНО: нам понадобятся головки на 10 и на 12, причём именно головки, так как ключом работать нихрена не удобно. Головка на 10 должна быть "глубокой", чтобы винт проходил внутрь см на 2-2.5 иначе не открутить!
4. Сначала ставим боковые фонари на корпус
4.1 Снимаем чёрную заглушку расположенную около фары на автомобиле, получаем доступ к двум болтам на 12. Откручиваем их.
заглушка закреплена на засчёлках так что начиная сверху АККУРАТНО тянем её на себя и снимаем.
4.2 Болты откручены но фара не снимается - она висит на клипсе. аккуратно дёргая фару на себя отсчёлкиваем её с клипсы.
4.3 Отсоединяем провода - задача тривиальная поэтому фотографировать не стал
4.4 Получаем отсоединённую фару
4.5 в обратном порядке устанавливем новую
5. Переходим к элементу на задней двери.
5.1 Снимаем три заглушки закрывающие доступ к элементу. На фотах ниже как раз видно почему нам НУЖНА головка на 10, которая может принять в середину длинный болт.
5.2 Берём насадку на 10 и откручиваем крепёжные болты (тоже очень АККУРАТНО чтобы ни один из низ не завалился внутрь двери, ибо потом хрен достанешь). Снимаем фару, не забывая отсоединить лампочку.
5.3 В обратном порядке собираем с новой лампой
6. Наслаждаемся результатом
7. пакуем старые фары в имеющиеся коробки.
8. Выставляем старые на продажу по завышенным ценам
На самом деле операция занимает максимум 30-40 минут даже у такого безрукого человека как я. Сложного ничего нет вабще, единственная определяющая это наличие правильного инструмента.
2. получаем фонари
