QX56 Задний редуктор infinity QX 56.
Культурный
16 Май 2023
Помогите разобраться с проблемой. Побежал сальник заднего редуктора. Перед заменой сальника слили масло, на агнитном болту было обнаружено стружка и мелкие кусочки. Решил заказать редуктор целиком. Есть кое какие нюансы по винкоду бьётся редуктор с этим номером- 38300-1LA3A. Его тяжело найти. Есть редуктор с номером 38300-1LA1A, визуально тот же самый, передаточное число 47/14 на обоих в чем подвох? Есть ещё редуктора с тем же передаточным но с рёбрами для охлаждения на задней крышке. И как может быть на одном и том же QX56 2010года разные редуктора с передаточным числом потому что один продаван утверждал что на QX56 с 2010 по 2013 год редуктор с передаточным 47/16. Где логика?
    103.9 KB · Просмотры: 5
    149 KB · Просмотры: 5
Судя по каталогу там один редуктор, тот что во вину у тебя
Вот именно что нет. Попадались объявления что на редукторах с номером 38300-1LA3A передаточное число 47/14 , а так же 47/16. Не пойму как так то. Если я поставлю редуктор с повышенным числом, на что это повлияет?
Будет быстрее разгон, а максималка меньше. Для qx56 это будет совсем не заметно. Ну, грубо 47/16, рагон до сотни 6,5, у 47/14 будет 6,8. Ну и расход топлива в разных режимах изменяется. Это когда инженерам скучно на заводе, они начинают всякую ерунду выдумывать)
Но, конечно, учитывая, что машина полноприводная, то надо ставить такой как сейчас, иначе на полном приводе будет повышенный износ раздатки и редукторов и возможно электроника на скорости будет ругаться и глушить машину)
Ладно. Тогда редуктор от предыдущего кузова подойдёт? Ведь он один в один. Просто нашёл редуктор от 2006 года ну в очень хорошем состоянии.
Посчитал передаточное 47/14. Вопрос от Армады или патруля редуктор встанет? Делов не натворит?
