G25 Загорелся "check", ESP, VDC на G25 2012г.
John_Goodman
25 Май 2020
Доброго времени суток! Поздравляю всех с Праздником! Понимаю, что нужно считать ошибки, но сервисы, в которые звонил уже не работают. Может кто сталкивался и подскажет откуда проблема выросла.
Машина стояла 10 дней на открытой парковке. Стояли морозы (Московская обл., Подольск). Приехал забирать машину: запустилась с пол оборота (АКБ меньше года, свечи менялись осенью). Загорелась только лампа низкого давления в колесах. Проехал в общей сложности километров 7. Припарковался. Через 10 минут запускаю двигатель, а на приборке загорелись: CHECK, ESP, VDC OFF, машина на газ почти не реагирует, едет 5 км/ч. Заглушил, снял клемму, запустил, все тоже самое. Двигатель работает ровно, коробка переключает, вся электроника функционирует. Подскажите, что может быть такое? Заранее спасибо!
Infiniti G25, 2012 г. пробег 167000 км.
Надо смотреть что по чеку вылезло,так можно гадать. Уровень тормозной в норме?
А обороты плавают?
На драйве написано так:
Если при таких ошибках у вас машина глохнет на ходу, смотрите датчик распредвала, по деньгам это в районе 3 000, можно дешевле конечно, сколько работа по замене стоит — не знаю.
Если при таких ошибках машина у вас вообще не заводится или заводится с 10 раза, смотрите датчик коленвала, ценник в целом такой же, по работе не скажу.
Либо проблема могла быть в электронной педали акселератора, и в какой-то степени были правы, по сабжу, после диагностики — основная ошибка, как я понял — P2138 APP SENSOR
В общем надо посмотреть ошибку
Ошибка корреляции датчиков положения электрической педали акселератора"
Варианта она оставляет два — 1) траблы с педалью газа, т.к. она у нас электронная, но идут по пути меньшего сопротивления, а именно — 2) чистится дроссель и меняется воздушный фильтр, адаптация и так далее, это понятно, сбрасываем ошибки.
Соответственно если не помогает чистка дросселя, то уже идут ковырялки с педалью газа и трассой от нее до дросселя. Тут уже может быть все что угодно, могли и контакты засраться, и поможет обычная чистка и продувка, а может что и посерьезнее.
А обороты плавают?
Спасибо за информацию. Надеюсь завтра получится считать ошибку и устранить причину.
