QX70 Загорается красная лейка и гаснет на QX70
RRV159
31 Июл 2022
Добрый день всем! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, в движении при нажатии на тормоз загорается красная лейка и гаснет. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Lexx
Добрый Админ
Администратор
11 Июл 2012
@RRV159, насколько понимаю, вопрос в давлении масла. Далее танцы с бубнами, т.к. может быть все что угодно. В первую очередь рекомендация - к нормальному диагносту.
petrovisch
23 Ноя 2018
Красноярск
Если оригинальный датчик давления на 0,3 кгс/см^ заменен на 1,0 кгс/см^, то на прогретом двигателе при торможении такое бывает! Об этом на Drive2 полно записей. Но для успокоения конечно нужно проверить давление масла. В любом сервисе это могут сделать. Желательно эту процедуру приурочить к замене масла.
RRV159
31 Июл 2022
Сегодня еду в сервис, рычаг менять и все остальное проверю, отпишусь позже что скажут!
Skvorec15
17 Май 2022
Доброе утро! Появилась такая же проблема с морганием. Уровень в норме. Масло в норме , двигатель V9X.
Как решили проблему
petrovisch
23 Ноя 2018
Красноярск
Как решили проблему
По дизелю не подскажу. Хотя принцип работы системы смазки ДВС одинаков! Если моргает масленка на штатном датчике, то это уже ^авария^!
