За ремонтерами смотреть ещё надо... гарантию на работу хоть дают?
Мой случай - пришла пора менять колодки, поменял все - по кругу... и началось... в первую неделю какой-то скрежет, ну, думаю, притираются... два раза заехал на СТО, звал мастера со мной прокатиться, послушать скрипы-скрежеты - он ответил, что нет времени и вообще, колодки притираются. Допритирались, когда у меня тормоза отказали! Пока ехал на СТО, они ещё раз отказали - теперь я знаю, нет ничего хуже в машине, когда педаль тормоза проваливается в пол... хорошо что у меня схватывали уже в самом низу - еле доехал. Вскрытие показало, что этот долбо%б на переднем правом колесе колодку не той стороной поставил - металлом к диску - отсюда и скрежет был. Тормозной диск сточило, металлическая основа выпала на повороте, ферадо раздавило тормозными поршеньками. Хорошо что сразу на СТО поехал, а то бы и поршеньки закоцал. Замена всех повреждённых узлов - за счёт СТО.
Потом улетел в отпуск на месяц, прилетел, через неделю опять приключения, уже на переднем левом колесе!!! Оказалось, что там что-то случилось с направляющей суппорта, надо было провести профилактические работы и всё, но так как этого не сделали при замене колодок, то суппорт разбило и пришлось его менять целиком.
На этом приключения не закончились!!! В январе (т.е. уже более полугода прошло) я уехал далеко-далеко за город на базу отдыха! Каково было моё удивление, когда при подъезде к базе у меня педаль тормоза резко провалилась более чем наполовину! Запарковался, давай заглядывать снизу, оказалось, что заднее левое колесо мокрое от тормозухи. Ну посидел на базе, отдохнул в приятной компании и назад в город, зная, что резко затормозить у меня не получится, но это было не страшно, время было глубокой ночью. Пока доехал, уровень тормозухи был вообще никакой... вся арка колеса была забрызгана тормозухой... на СТО сказали, что у заднего левого суппорта неправильно стояли болты крепления! Верхний был перепутан с нижним! Из-за этого колодка стояла под углом к диску и поэтому так быстро "ушла", а так как колодки толком не было, то выдавило опять поршенёк и тормозуха уходила в этот зазор... капец, я был готов похоронить того "мастера"! Мало того, он свою вину не признаёт. Хотя в тот злополучный день только он занимался моей машиной. Теперь когда пригоняю машину на то СТО, на ресепшине девушку прошу, чтобы назначали кого угодно, только не того косячника.
