Для тех кто не любит дополнительных брелков
autosecurity.ru
7 Фев 2008
Для тех кто не любит дополнительных брелоков
Так как сам не очень жалую всякие дополнительные брелоки, то решил привести пример противоугонного комплекса без всяких довесков на родные ключи автомобиля, привожу сразу с ценами, но без учета скидок:).
Если Вы не любите носить дополнительных брелоков и меток, но хотелось бы иметь на своем автомобиле хороший противоугонный комплекс, то это для Вас:
У Вас есть штатный ключ от автомобиля, при помощи которого можно управлять штатным центральным замком, вешать к нему еще связку из дополнительных брелоков, меток и пейджера не каждый захочет. А потому связующим звеном в противоугонном комплексе предлагаю назначить Excellent Capital 2,5 Slave. Система имеет полный комплекс необходимых средств защиты и прекрасную защиту по коду. Системы под именем Excellent существуют на Российском рынке достаточно давно, чтобы с уверенностью заявить об их конкурентоспособности и качестве сборки. Кроме обычных охранных и сервисных функций в данной системе есть цифровое блокировочное реле и датчики объема и удара легко и удобно регулируются с брелка. Стоимость данной системы составляет 20100 рублей с установкой. Системой Excellent Capital 2,5 Slave, при помощи фирменного Slave-модуля, Вы будете управлять со штатного брелока.
Для того чтобы получать оповещение о сработках охранной системы «на дом» и не добавлять дополнительных брелков предлагаю использовать модуль GSM, производства той же фирмы. Стоимость данного модуля составит 20500 рублей с установкой. Этот модуль будет общаться с главным модулем сигнализации по цифровому каналу. С его помощью Вы не только сможете контролировать состояние автомобиля, но также иметь возможность «прослушки» салона и глушения двигателя, в случае если автомобиль снят с охраны, но заведен без ведома владельца автомобиля. Оповещение будет приходить на три номера телефонов, которые будут прошиты в блок при установке охранного комплекса, в виде SMS-сообщений и прямых звонков.
Теперь переходим к созданию противоугонной связующей данного комплекса. Закрываем подкапотное пространство, где находятся жизненноважные органы автомобиля, на электромеханический замок (ки) капота Defen Time. Стоимость одного замка с установкой 4900 рублей. Наша компания предлагает усилить данный замок при помощи дополнительной защиты крюка от спила и троса от вырывания – данный комплект на один замок обойдется в 1200+590 рублей с работой. Далее устанавливаем дополнительный иммобилайзер, который кроме цифровой блокировки двигателя под капотом будет осуществлять открытие замка капота. На эту роль предлагаю пригласить систему Autosecurity Biocode. Данная система проводит идентификацию владельца по его отпечаткам пальцев. У нее есть возможность разместить в памяти до ста отпечатков, позволит прописать отпечатки одного пальца по нескольку раз, дабы избежать сбоев системы. В арсенале этой системы оптический считыватель, что говорит о его большем рабочем ресурсе по сравнению к емкостному считывателю. Блокировочные реле могут использоваться как RDU, так и RDD – разница будет в принципе блокировки двигателя (либо моментально, либо по началу движения автомобиля) и в стоимости. Стоимость данного иммобилайзера с реле RDU – 22800 рублей с установкой, а с реле RDD – 25800 рублей с установкой. Для осуществления управления замками капота при идентификации владельца иммобилайзером потребуется дополнительное цифровое реле RZ, стоимость которого составляет 2800 рублей с установкой.
Если Ваш автомобиль относится к категории «рисковых», то настоятельно рекомендую дополнить комплекс «работой на блоке». Стоимость такой работы 14600 рублей, включая стоимость установки и дополнительного оборудования.
При реализации такого комплекса мы не добавили к штатному комплекту ключей ни одного дополнительного брелока или метки. А получили отличный комплекс с оповещением и цифровыми блокировками.
forum_admin
Администратор
28 Янв 2008
Хорошее решение вцелом.
Можно добавить механики - и время на вскрытие возрастёт значительно, по сравнению со штатной системой.
autosecurity.ru
7 Фев 2008
Добрый день.
Конечно можно добавить например замок на рулевой вал, но тогда появится дополнительный ключ, помимо штатного, а я хотел бы обойтись без оного. Если строить комплекс с дополнительными ключами и метками, то думаю можно обойтись и меньшими средствами. Но это уже другой комплекс.:)
Korel
множественное число от слова брелок - брелоков (это единственное, что я знаю из русского языкУ)
25 Мар 2008
Златоглаво-Первопрестольная
Решение прикольное. Для инфина в принципе приемлемое по стоимости . А что с внедрением в штатные провода и устройства? Какими последствиями может быть чревато? Схемы достаточно сложные, если я правильно понимаю.
autosecurity.ru
7 Фев 2008
Все схемы отработаны и обкатаны. При установке таких комплексов, единственная просьба, если что-то происходит с автомобилем, прежде чем ехать в сервис, позвонить нам. Чтобы удостовериться что неполадки к охранному комплексу отношения не имеют. В обратном случае, мы свои ошибки признаем и конечно исправляем.
В случае, если приходится воспользоваться эвакуатором по нашей вине, его оплачиваем тоже мы.
25 Мар 2008
А как изначально определить по чьей вине мне пришлось васпользоватся эвакуатором? Вы проводите какую то диагностику после приезда?
autosecurity.ru
7 Фев 2008
Конечно проводим диагностику, и если своей вины не обнаружили, то убираем все блокировки и только после этого провожаем автомобиль к ОД.
25 Мар 2008
Понятно, спасибо. Ближе к теме буду думать о конкретике охраны и обращусь к вам за предложением и ценой. Хотелось бы не ошибится в вас.
forum_admin
Администратор
28 Янв 2008
Двумя руками голосую за то чтобы сначала делать звонок установщикам. Сам после установки охранного комплекса имел некоторую проблему с оным, уже отрубил все системы и собрался ехать, но в итоге всё решила инструкция голосом по телефону :)
autosecurity.ru
7 Фев 2008
Живое общение всегда лучше. Можете даже подъехать без автомобиля просто пообщаться.:)
Чай, кофе с лимоном всегда в наличии.
SCSI9
Куахог
да, и девушка у вас там одна на рецепшне мне понравилась)))))))
forum_admin
Администратор
28 Янв 2008
Ну я думаю, может имеет смысл всем вместе собраться клубом у вас, расскажете чтонть интересное, покажете? :)
Но лучше, как потеплее будет :)
autosecurity.ru
7 Фев 2008
Без проблем, совсем не обязательно ждать тепла, у нас тепло и так.:) Надо просто оговорить время и дату...
25 Мар 2008
Живое общение всегда лучше. Можете даже подъехать без автомобиля просто пообщаться.:) Чай, кофе с лимоном всегда в наличии.
Кофе с лимонов - моветон кмк. А вот крепкий чай с сахаром вприкуску и живое общение приветсвуется.
Templar написал(а):
Ну я думаю, может имеет смысл всем вместе собраться клубом у вас, расскажете чтонть интересное, покажете? Но лучше, как потеплее будет
+ 199 :D Можно чтонить новое узнать для наших машинок. И побыстрей бы, а то уже получать скоро.
autosecurity.ru
7 Фев 2008
+ 199 :d Можно чтонить новое узнать для наших машинок. И побыстрей бы, а то уже получать скоро.
Ну почему же - я очень уважаю хороший кофе с долькой лимона, особенно днем.
А вот, что касается комплексов, то как правило многое будет зависеть от предпочтения владельца. Также роль сыграет один ли водитель будет за рулем или Вы намерены меняться с пассажиром местами?
В любом случае мы не стоим на месте и предложить всегда есть что.:)
YAR
я готов)))) хочу общаццца...
autosecurity.ru
7 Фев 2008
Тогда стоит начать с того, на какую тему общаться будем и какова подоплека (т.е. автомобиль и год его выпуска) нашей беседы... :)
YAR
