Диагностический шнур
McFlash
15 Янв 2011
Никто не сталкивался с этим девайсом? Есть-ли он вообще ? И нуже -ли он ? )
McFlash
15 Янв 2011
че, ни кто не юзает?
Fozzy
21 Авг 2008
Да не нужен он , видимо, никому. Хотя в нете видел разные диагностические приблуды. Забей в яндексе OBD 2, там много вывалится на эту тему.
Judge007
26 Янв 2011
Обновлённый ULTRASCAN P1 от HanaTech (Ю.Корея)
Профессиональный мультимарочный сканер для проведения диагностики европейских, азаиатских и американских легковых автомобилей.
ULTRASCAN P1 - это профессиональный мультимарочный автосканер для работы с электрооборудованием легковых автомобилей. Полностью поддерживает диагностические протоколы EOBD, OBD I, OBD II и CAN. Включает в себя функции мотор-тестера, осциллографа и интеллектуального мультиметра. Высочайшая скорость обмена и обработки информации. Имеется возможность тестирования исполнительных устройств и имитирование сигналов датчиков с помощью встроенного в автосканер генератора импульсов. В ULTRASCAN P1 встроен универсальный модуль - Ultraplexer для подключения ко всем существующим на рынке типам CAN-шины. Программное обеспечение прибора записано на карте памяти емкостью 512 Мб. Возможность питания сканера от встроееного аккумулятора.
Карта покрытия автосканером по автопроизводителям:
Европа - Mercedes Benz, Volkswagen, BMW, Opel, Audi, Peugeot, Alfa-Romeo, Renault, Fiat, Citroen, Volvo, Saab, Ford Европа.
Азия - Toyota, Lexus, Mazda, Honda, Nissan, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Isuzu, Daihatsu, Kia, Hyundai, Daewoo, Samsung, Ssangyong, Xinkai, Chery, GreatWall.
Америка - все автомобили GM, Ford USA, Chrysler/Jeep.
Другие - Tata, Proton, Mahindra, Holden, Perodua, Lada, Corsa Chevy, Bronto.
Диагностируемые системы:
Двигатель, Трансмиссия, блок иммобилайзера, системы круиз-контроля, подушки безопасности, система кондиционирования и многие другие - RDC, EMS, VGRS, PDC, TDS, KDSS, IPDM, ECT, 4WD, AFS, AHC, EHPS, EMPS, CCS, HV, HICAS, ECS, HEC, EPS, CCM, RCM, IVMS, ASCD, HVAC.
Функции автосканера UltraScan P1:
- считывание из памяти ECU кодов неисправностей
- сброс кодов неисправностей
- стоп-кадр (Freez date) состояния системы при обнаружении кода неисправности при диагностике в реальном времени
- вывод показаний датчиков системы электрооборудования автомобиля в графическом и цифровом видах
- запись значений датчиков системы при тестировании для последующего покадрового просмотра
- активация и адаптация исполнительных механизмов
- имитация датчиков сигналов
- идентификация автомобиля
- программирование (запись) ключей в систему иммобилайзера
- сброс межсервисных интервалов
- выбор марки и модели диагностируемого автомобиля
- просмотр сохранённых записей изменений значений датчиков и механизмов при проведении теста
- отображение потока значений датчиков в графическом виде
Расширенные функции:
- Интеллектуальный мультиметр. Функция мультиметра предназначена для измерения значений и вывода на дисплей прибора параметров электрических цепей в цифровом виде, таких как напряжение, частота, скважность и т.д. Имеется встроенное меню помощи по каждому из измеряемых параметров
- Осциллограф. Осциллоскоп измеряет и выводит на дисплей данные постоянного тока (DC) и сигналы переменного тока (АС) до 100 кГц. Разрешение по напряжению: 0.1V~20V, разрешение развертки по времени: 25 мкс ~ 20 сек, функция автонастройки: автоматическое регулирование разбивки по напряжению и по времени в соответствии с входным сигналом, функция "FREEZ" дисплея, масштабирование изображения до 5крат. Частота выборки осциллографа - 500 кГц, отображение на дисплее осциллограмм для 4 каналов одновременно. Осциллограф также имеет всевозможные дополнительные настройки отображения осциллограмм, обеспечивающие наиболее легкое восприятие отображаемых сигналов. Также осциллограф имеет 19 различных предварительных установок меню для наиболее часто проверяемых исполнительных механизмов и датчиков , и диагност может просто выбрать устройство, которое он хочет проверить. В этом случае осциллограф произведёт регулировку цен деления напряжения и времени в соответствии с характеристиками сигналов выбранного устройства.
- Подключение к ПК через USB интерфейс — для вывода графической информации на экран компьютера в реальном времени. Используется входящая в комплект программа Host-Pro
- Анализ цепи зажигания. Встроенный анализатор осциллограмм зажигания (диагностика как первичной, так и вторичной осциллограмм зажигания), а также DLI/DIS. Возможности просмотра: индивидуальные осциллограммы по каждому отдельно выбранному цилиндру, рядный просмотр — одновременно доступно по 6 цилиндрам, отображение в графическом виде вертикальными столбцами (доступно до 8 цилиндров), цифровые значения времени горения и накопления энергии.
- Комбинированная диагностика. Встроенный интерфейс для совместной работы с газоанализатором IM 2400 GAS ANALYZER. Встроенная возможность дистанционного управления газоанализатором счерез меню ULTRASCAN P1. Вывод параметров автосканера и газоанализатора на ПК через USB. Эта функция осуществляется с помощью удобного интерфейса программы HOST-PRO. Это дает возможность обработки и сохранения информации с обоих устройств, синхронное сравнение данных и в результате позволяет провести глубокий анализ неисправности. Также это позволяет вести на ПК базу данных клиентов автосервиса, с возможностью просмотра истории обслуживания их автомобилей.
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД АНАЛОГИЧНЫМИ ПРИБОРАМИ:
1. Широчайшее покрытие автомобилей всех мировых рынков - Кореи и Японии (все праворульные и леворульные автомобили), Европа (Немецкие, Английские, Французские и Скандинавские Автомобили), США, Китай, Россия и автомобили других рынков (Иран, Индия, Малайзия и т. п. )
2. Все вышеперечисленное включено в стандартный комплект и не требует дополнительных затрат на приобретение программного обеспечение. В стандартный комплект поставки также входят все необходимые кабели и адаптеры для диагностики всех автомобилей
3. Бесплатное обновление в течении 2-х лет после покупки (регистрации) через Интернет. Не требуется никаких дополнительных логинов и паролей, умения закачки файлов в автосканер - все в автоматическом режиме делает программа HOST PRO, включенная в стандартный комплект поставки. Уведомления о новых версиях ПО, дополнениях и т.д. приходят на e-mail пользователя, указанный при регистрации.
4. CAN-адаптеры (CAN-высокоскоростной и CAN-низкоскоростной), которые необходимы для проведения диагностики новейших автомобилей, встроены в электронику самого сканера. Это позволило отказаться от использования внешних блоков и их подключения к автосканеру, что в других приборах может привести не только к неудобствам в работе, но и потере связи и даже выгоранию блоков.
5. Автосканер обладает высоким быстродействием, ударозащищённым корпусом и полностью готов для использования в неблагоприятных условиях моторного отсека. Все данные тестирования могут быть выведены на монитор ПК для последующего анализа, сохранения данных, распечатки результатов и т. п.
6. В состав Ultrascan P1 входит встроенный 4-х канальный мотор-тестер, интеллектуальный мультиметр, имитатор сигналов и осциллограф. Все эти возможности, а также все необходимые кабели и адаптеры входят в стандарный комплект и в стандартную стоимость прибора.
Технические характеристики:
Процессор: 16 бит, 33 МГц
Оперативная память: 1 Мбит (SRAM)
Карта памяти: 512 Мб, тип - NAND Flash Memory
Размер дисплея: 320×240 точек. Тип - монохромный, графический LCD дисплей с подсветкой
Тип клавиатуры: Силиконовая, промышленного исполнения.
Порты подключения: RS232 и USB
Тип принтера: любая модель для PC
Питание: постоянный ток 12 В / 1,2 мА
Мотор-тестер - 4 измерительных канала
Рабочий диапазон напряжения: 0,1 В ~ 20 В
Рабочее разрешение развертки: 25 мкс ~ 20 с
Частота выборки осциллографа: 500 кГц на 2 канала (250 кГц на канал)
Предельное измерение постоянного напряжения: ±150 В
Напряжение: DC 30 В
Частота: 1Гц ~ 100кГц
Скважность: 0 ~ 99.9%
Сила тока: ±128 А
Выходное напряжение: DC 0.00 ~ 5.00 В
Частота выходного сигнала: 1.0Гц ~ 1.0кГц
Габаритные размеры - 325 мм * 178 мм * 68 мм
Вес прибора: 1780 г
Цена: 114900.00 руб
McFlash
15 Янв 2011
не, вы меня не поняли ) У меня до этого была А8, в процессе пользования узнал о диагностическом шнуре (его ценник 3 000 рублёф), а на сервисе, не офециальном, 1 раз подключить такой шнурок стоит 750 рублеф, для тех кто ТО делает сам очень полезная штука)
Для наших фиников ОБД 2 значит нужен ?
Judge007
26 Янв 2011
NISSAN/INFINITI Professional Tool NISSAN / INFINITI N607​
Вес нетто: 1кг.
Предназначен для диагностики автомобилей модельного ряда NISSAN / INFINITI , конкурентоспособная цена и удобство эксплуатации делают покупку этого прибора целесообразной не только работникам сервиса но и владельцам автомобилей. Это отдельно работающий прибор без помощи ПК.
1.Возможности:
1 чтение кодов неисправностей
2 Стирание ошибок
3 Чтение данных
4 Тест исполнительных механизмов
2. Поддерживаемые системы:
N607 can work on ENGINE, A/T, ABS, AIRBAG, BCM, ACT D/SUS, ALL MODE 4WD, ASCD, CVT, HICAS, IVMS, SMART ENTRANCE и так далее.
3. Особенности:
1. Конкурентоспособная цена: около 10% от стоимости по сравнению с профессиональными устройствами с аналогичными функциями
2. можно реализовать некоторые функций CONSTUL-II.
3. Питание от колодки диагностики.
4. Удобное подключение и простота использования.
Цена: 12000 р
Fozzy
21 Авг 2008
Да, есть такая тема по VAGу, програмку только еще к нему нужно, но это не проблема.
Ну так Ниссан он и есть Ниссан, даже если называется Инфинити)))))
McFlash
15 Янв 2011
Ну обд 2 тоже не дорого найти можно)
locklight
11 Мар 2010
Новокузнецк
летом прикупил приборчик за 4500р в инете... сканер обд2... делают в литве вроде... все марки поддерживает, выбираешь в настройках infiniti и тестишь ... пишет на русском... определяет, расшифровывает и сбрасывает ошибки и ещё чего то по мелочам... в дороге помогает очень - знаешь из за чего чек выскочил....
McFlash
15 Янв 2011
из-за чего ?
И скинь ссылочку на приборчик, желательно где покупал )
McFlash
15 Янв 2011
Саш, ты говорил сканматик называется шнурок?
Дмитрий 199
22 Ноя 2009
Это для слива бенза километры мотать)))
Дорого Однако сервис берет((()))
