Q60 Датчик температуры радиатора
Neonby
15 Авг 2023
Появилась ошибка P00B4, ругается на датчик температуры радиатора. Померял сопротивление датчика- 660кОм при комнатной температуре. При нагревании сопротивление падает достаточно резво. Может кто подскажет- это нормальное сопротивление для него или на замену? Датчик 2260-3NA0A
В итоге заказал аналог, уже в магазине измерил новый датчик- 3,5кОм. Поставил- показывает более-менее правду. Так что в районе 3,5кОм должен быть.
