QX56 Давление масла
11 Мар 2022
Подскажи пожалуйста у меня на qx56 2004г на холостых загорается давление масло даю по газам тухнет что делать , может быть из-за масло я налил жидкое 5на30 синтетику . Если налью полу синтетику пройдёт .
Полусинтетику не надо точно, 5w40 попробуй синтетику. Ну или проблема с датчиком давления, масляным насосом, ну или износ вкладышей коленвала. У меня на 5w30 не загорается.
11 Мар 2022
Датчик давления новый поставил за 4 т. Есть смысл проверить давления мером давления Масла
Думаю что нет, но это намного дешевле, чем лезть дальше
Lastikoff
22 Апр 2010
С этого надо было начинать - замерить давление. На холостых давление ниже чем на оборотах. Датчик стоит на 0,3 бара, по-моему на QX56 тоже, норм давление на холостых 1,6-2,0, минимальное по мануалу 1,0 бара.
