Вопрос по охране QX50 2016
sewerok
11 Янв 2023
Привет всем! Машина в штатном исполнении, бесключевой доступ (что напрягает), вроде как что то штатное стоит (датчики объема на потолке, возле плафонов салона спереди). Но все таки хочется что то еще. Прикидываю, что неплохо было бы систему с меткой и GSM каналом - для уведомлений и проверки состояния. Или что то еще стоит ставить? Что посоветуете?
Autostudio
28 Окт 2010
Москва/Питер
Добрый день!
К сожалению, в текущих реалиях (наличие вохможности ретрансляции штатного ключа+ работа "тетриса") наличие бесключевого доступа действительно создает серьезную брешь в обороне автомобиля. Таким образом, имеет смысл помимо вышеперечисленной системы с меткой и GSM добавить блокировку штатного радиоканала в сочетании с блокировкой OBD разъма. Не имеет особенного значения с точки зрения защиты, на каком оборудовании Вы построите защиту (пандора, старлайн, автолис), но важно добавить эти усиления.....Также отмечу, что подкапотное реле +замок капота существенно усилит комплекс и в принципе сделает Ваш автомобиль не интересным для попыток злоумышленника.
sewerok
11 Янв 2023
Понятно. То есть открывать и закрывать машину будет уже метка, а штатный радиоканал будет отключен? Или будет работать открытие и закрытие по сигналу штатного брелка?
Добрый день!
Autostudio
28 Окт 2010
Москва/Питер
Открывать и закрывать будете , как и сейчас, но работать это будет только в ПРИСУТСТВИИ метки.
То есть, если злоумышленник подойдет к автомобилю, то он никак не обойдет радиоканал, так как он у Вас не будет работать, так как метки в этот момент рядом нет.
sewerok
11 Янв 2023
Понял. А что примерно по цене получится - пока для такой GSM системы с меткой? Автозапуск не нужен
Autostudio
28 Окт 2010
Москва/Питер
Если говорим о простой, но при этом надежной системе, то за основу можно взять Старлайн s96 -24400р, либо Пандект bt 1800 l -25960р https://www.autostudio.ru/catalog/ustanovka-avtosignalizaciy/pandect/x-1800-bt-l.html На последную предоставляю ссылку, так как она, на мой взгляд, приоритетнее в установке.
что касается допов:
obd 5500р
радиоканал -10500р
Это минимально достаточный надежный вариант.
sewerok
11 Янв 2023
что касается допов:
obd 5500р
радиоканал -10500р
Хорошо, то есть под ключ - Пандект с блокировкой ОБД и радиоканала - 42 тысячи под ключ?
Autostudio
28 Окт 2010
Москва/Питер
Да, совершенно верно.
Будет еще дисконт с работ согласно партнерской программе.
sewerok
11 Янв 2023
Хорошо, спасибо. Определюсь со сроками и запишусь в СЦ, скорее всего Марьино. По времени это часа на 3?
Yugin
12 Мар 2016
Химки М.О.
Что посоветуете?
Autolis Mobile + прямые руки .На выходе получится надежная система с высокими противоугонными свойствами и сопротивляемостью третьим лицам , от 20 примерно минут ( в зависимости от состава комплекса )
sewerok
11 Янв 2023
Спасибо, сейчас разные варианты рассматриваю. Прямые руки есть, но к сожалению сейчас не сезон, теплого и сухого гаража нет... А ставить противоугонку нужно сейчас
