Вибрации при переключении передач акпп на инфинити фх35
Leksei
7 Апр 2009
Друзья, помогите кто знает. Около полу года назад на ФХ35 при перекличении со 2 на 3 передачу появилась вибрация причем только на определенной скорости 30-50км-ч. Приговорили коробку - перебрали, все осталось по прежнему. Приговорили гидроблок - поменяли, ничего не изменилось. Месяца три назад вибрация стала вместе с серией ударов по всему корпусу и именно 2-3 и 3-4 передачах и на самой передаче при разгоне и именно при прогретой машине. После ударов появляется запах жженого масла в салоне, но двигатель смотрели-не сечет. Удары по всему корпусу и машина тупит в эти моменты, как-будто что-то не дает ехать. Перебрали задний редуктор, передний редуктор, раздатку, подвесной подшипник - ничего не помогло. Машина 4-ый месяц стоит в сервисе и я незнаю куда уже лезть. Мотор вроде впорядке на 1-2 отрабатывает четко. Может топливная система. Если кто-что знает помогите, буду очень благодарен.Заранее, спасибо.
По интернету такие проблемы не решишь(((((
Точно не топливная система. Попробуй обратиться в другой сервис.
Здравствуйте. Нашли причину ? У меня такая же беда началась
Здравствуйте! нашли причину?
Здравствуйте! решили проблему?
Нет . Так как работа не позволяет отлучаться . Думал дело в АКПП звонил в сервис обрисовал симптомы сказали не она
Кто знает в чём проблема или решит её отпишитесь
Практически такая же проблема. При переключении с 2 на 3, на высоких оборотах вибрация по кузову, как будто спереди и запах масла
У меня именно со 2 на 3 что на драйве что в ручьеом режиме от 30 до 50км/ч вибрация как по стиральной доске . Запаха масла не ощущал .
