"Бортировка" безкамерной покрышки
Евгений
1) покрышка (шина) устанавливается на диск,
2) бензин заливается внутрь неё (количество бензина - пробка от пластиковой бутылки),
3) покрышка прокатывается, чтобы бензин равномерно распределился по всему внутреннему пространству колеса и смешался с воздухом, т.е. пошёл процесс бОльшего равномерного испарения,
4) поджигается факел (палка с намотанной тряпкой),
5) факел подносится к покрышке (к промежутку между шиной и диском). Если просто зажигалкой, то можно получить по рукам (лицу и т.п.),
6) происходит взрыв
7) в результате взрыва за счет резкого увеличения объёма газа (образовавшегося от воспламенения) внутри покрышки она (шина) расширяется и плотно прилегает к бортам диска,
8) дальше уже качаем компрессором (насосом) до нужного давления
Нужно иметь ввиду:
- не переборщить с количеством бензина
- применяется только для бескамерок
- в мороз (при низких температурах) может не сработать, т.к. испарение идёт медленнее
- накачивать взрывом - крайняя, временная и нежелательная мера, т.к. небезопасно, а также вредно для резины.
Ещё есть мнения:
- используется также WD40 (вот здесь это наглядно видно:
http://www.metacafe.com/watch/2324576/interesting_tire_repair_technique_using_gas_and_a_lighter/
- наливать объёмом не колпачёк, а 30 граммов любого бензина,
- спирт (не водка) если и пойдет, то только в жару.
- можно также попробовать использовать различные эфирные "облегчители запуска", лаки для волос, дихлофос и т.п. (с)
