Вообще, если "клинит" кнопки, вполне возможно, что просто контакты внутри окислились, можно почитстить. На S51 это сплошь и рядом, на М редко, но тоже встречается.Всем привет!Может кто подсказать номер водительского блока кнопок стеклоподъемников для м25?И если можно проверенного продавца б\у запчастей.
Привет, все поменял помогло ?Блок разбирал, внешних признаков повреждений нет, воды тоже. Промыл все спиртом и продул. Не помогло. На блоке работает только кнопка водительского стеклоподъемника и управление зеркалами. Остальное не работает.
У меня вот в точности такая же ерунда , работает только с водительской стороны стеклоподъемник, вот в пятницу поеду к электрикамПривет! Электрик поджал контакты в фишке и все заработало. Но у знакомого на джихе дело было в блоке кнопок, поменял и заработало. Говорят на ниссанах и финиках распространённая проблема.
Просто не понятно, у меня то работают то не работает , как то по настроение , не знаю в чем проблемаПривет! Электрик поджал контакты в фишке и все заработало. Но у знакомого на джихе дело было в блоке кнопок, поменял и заработало. Говорят на ниссанах и финиках распространённая проблема.
