QX56 АКПП нет 5 передачи
npetriaev
3 Авг 2021
Приветствую, форумчане. Такая вот проблема у меня с АКПП. Не включается 5 передача, так как приборку надо делать, не работает тахометр, то не видно на каких оборотах едет авто, но по ощущениям было, что едет на 4, а тут подключился через елм, да только максимум 4. 5 не включает. С акпп есть еще такая беда, особенно когда на улице тепло, при активной езде, выскакивает ошибка авд, и АКПП уходит то ли в аварию то ли еще куда-то, может остаться на 1 передачи или же переключиться на 3 или 4, что газ давишь, а толка никакого. Глушишь заводишь и начинает работать. При диагностики выдает ошибку p0720 датчик частоты вращения выходного вала АКПП и p1807 передача 4 wheel drive высокий индикатор короткого замыкания на массу. Изначально когда трогаешься на авто переключение с 1 на 2 идет с большой затяжкой, далее уже нормально, если же педаль в пол нажать, то передачу скидывает, а вот переключить на следующую нет всегда может, мотор в отсечку и все. Газ сбрасываешь, тогда переключает. И есть пинок со второй на 3 передачу. Что может быть? Акпп умирает? Или мозги паять? Было ли такое у кого то, у нас просто сервисов по ремонту АКПП нормальных нет, знаю что некоторые сервисы отправляют в Тулу коробки
Забыл указать QX 56 2005 года выпуска
